※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:材料の共振周波数について)
材料の共振周波数の算出方法とは?
2023/10/14 17:38
- 材料の共振周波数を算出する方法について教えてください。
- 例えば、A5052(アルミ材)の一面方向から100Kgf/c²の力で0.1mmの振動を与えた場合、共振する周波数はどのように算出できるのでしょうか。
- アルミや鉄、樹脂などの材料における共振周波数の計算方法について詳しく教えてください。
材料の共振周波数について
2005/01/19 16:50
アルミや鉄、樹脂など材料における 共振周波数の算出方法を教えていただけませんでしょうか?
例 50×50×50 の A5052(アルミ材)にある一面方向から 100Kgf/c?の力で0.1mmの振動を与えた場合、共振する周波数の算出方法。
2005/01/19 18:56
追加ですが、お求めの件からはそれますが、
材料に一定の変位を与えてその減衰傾向を
みるソフトは結構あります。
当方はPro/Engineer系のPro/Mechanica
を利用して必要があれば固有振動数を求め
ます。この振動数と公約数を持つ振動媒体
がないことをチェックしています。ご参考に。
プロフィールからメール頂ければこのサンプル
を提供可能です。
下記URLをご参考に。
(固有振動数を求める)
http://www.newport-japan.co.jp/pdf/1322.pdf
大変助かります。早速計算してみます。
重ね重ねありがとうございます。それはFET解析というものでしょうか?スペアナでの解析も検討していますが、設計段階から有る程度押さえ込む方法も必要と考えています。後ほどメールいたすかと思いますが、その際は更なるアドバイスよろしくお願いいたします。本当に感謝いたします。
