※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:樹脂シート接着方法について)
樹脂シートの接着方法とは?大量生産におすすめの方法を紹介!
2023/10/14 17:44
- 樹脂シート2枚(30×30×t0.1)を接着する方法について紹介します。大量生産におすすめの方法として、サイクルタイムの短縮、品質の安定、簡単な作業性を考慮しています。
- 樹脂シートの接着方法についてお困りですか?大量生産に向けては、サイクルタイムの短縮、品質の安定、簡単な作業性が重要です。ここでは、それらの要素を考慮した接着方法をご紹介します。
- 樹脂シートの接着方法についてお悩みですか?大量生産に向けては、サイクルタイムの短縮、品質の安定、簡単な作業性が求められます。本記事では、それらを実現する接着方法をご紹介します。
樹脂シート接着方法について
2005/01/15 14:47
樹脂シート2枚(30×30×t0.1)を接着したいのですが、何かいい方法がないでしょうか?
希望は大量生産になるので
・サイクルタイムが早く
・品質の安定
・簡単な作業でできる
何か参考になるものでもかまいませんので
2005/01/18 15:33
材料はひょっとして PEで良かったでしょうか?
オレフィン系樹脂フイルムであれば、一般的なヒートシーラー等(ホームセンターでも売っている)で可能ではないでしょうか。
ちょっと複雑になりますが、超音波溶着も使えるのでは、無いでしょうか。 超音波工業(株)
早速、調べてみます。
