モーター、センサーなどのケーブル引き出しについて
2023/10/14 18:17
- 産業用のモーターやセンサーなどのケーブル引き出し方法についてアドバイスしてください。
- モーターやセンサー類のケーブル引き出しの望ましい構造についてお教えください。
- 直接電線を引き出す方法とコネクタを考慮したケーブル引き出しの方法についてアドバイスをいただけますか?
2005/01/13 18:34
産業用用のモーター、センサー類で(FAでよく使用するものですが)内部構造として具体的にどのような構造が望ましいかアドバイスお願いいたします。直接電線を引き出す方法とコネクタを考慮はしているのですが、いきづまっています。
産業用(FA)と言っても範囲が広すぎますね
自動車産業
電子機器産業
石油鉱山プラント
化学プラント
この質問は恐らく自動車産業系の専用機に分類される機械だとは思いますが
しかも制御装置内ではなくて機械内配線用
と限定すれば以下のコネクタがほぼ業界標準ですが
小型防水
http://www.fa.omron.co.jp/product/etc/wire/55/index.html
汎用型
http://ddkcatalog.sprintnet.co.jp/jpn/ms/
この質問の意味は何でしょう?
工作機械メーカに勤務していて業界動向を探る為?
(今後の業界標準が変わるのか、はたして何に変わるのか?)
それとも貴殿はコネクタメーカに勤務していてコネクタに対する要望を知りたいのか?
スペースのないところでは、コネクタは使いにくいですが
組立・分解の都合とか交換の容易性ではコネクタが便利ですよね。
と言うことで
使う側としては、両方から選択できるのが一番です。
貴重なアドバイスありがとうございました。
コネクタの利点はおっしゃるとおりだど同感いたします。世の中の製品にはやはり両方のタイプが存在するのがいいですね。今回は開発品で特に要望があったわけではありませんが、検討だけはしておかなくていけない項目です。
本当に貴重な意見ありがとうございました。
貴重なアドバイス、大変ありがとうございました。
業界探りなんて、そんな大それた者ではありませんが、あるモーターの形状に近い新製品を開発しています。形状の大きさは□18.5×L32です。モーターのような外観です。これに配線2A(2芯)が必要なのですが、中身は詰まってて埋め込むスペースが□10.5×T3)内に収まる超小型コネクタが必要です。通常の汎用コネクタですとこのスペースにはとても入りません。そこで、日本サーボ様のステッピングモーター
http://www.jst-mfg.com/ProductGuideJ/pdf_j/PH.pdf
なども例としては考慮していますが、防塵防水、抜去力なども問題になるか苦しんでいます。
ご指摘の様にコネクタのほうが標準ということで
検討は行いたいと思います。
実際お見せできればいいアドバイスいただけるかもしれませんが、今のところこれ以上の情報は控えさせていただきます。
ありがとうございます。今後もアドバイスよろしくお願いいたします。
