カウンター回路の問題と解決法
2023/10/14 18:29
- カウンター回路を使用して00001を入力すると、2つおきに出力パルスが出ます。しかし、最初の1回目のカウントに時間がかかります。解決法を探しています。
- カウンター回路の問題とは、最初の1回目のカウントに時間がかかることです。10Hzでは何時間も待たなくてはならず、問題が発生します。
- カウンター回路の解決方法を探しています。桁を落とすのは不可であり、効率的にカウントを行う方法を教えてください。
カウンター回路
2005/01/05 23:15
参考回路図
<http://www.wenzel.com/pdffiles/161divdr.pdf>で動かしています。
使用条件は以下の通りです。
クロック周波数:10Hz
74163の数:5段(16^5までカウント可能)
74163への入力(36ピン)は以下の通り
(74163)---(1k)---(サムロータリスイッチ)
(5V電源):74163と1kの間
上記の回路で00001を入力すれば
2つおきに出力パルスが出ます。
で、問題は最初の1回目のカウントです。
スイッチ入力直後は74163の
9pin:high
3-6pin:全てhigh
となっているようで16^5カウントしてからここで15pin:highとなり、15pinをインバートしたもの9pinにいれているのでここで初めてLoadされ入力したカウントをカウントし始めます。
この16^5カウントがクロックが早いうちは気にならないのですが、10Hzともなると何時間も待たなくてはならなくなります。
9ピンにリセット用のスイッチ(スイッチon時だけ接地し、off時は7404からの出力をつなぐ)を入れてみましたが、うまく動きません。
長文で大変もうしわけありませんが、どうにかうまく解決する方法ないでしょうか?(桁を落とすのはなしです。)よろしくお願いいたします。
問題(疑問?)をもう少し明確にした方がよいと思います。
問題が1回目のカウントなのか動かないのか質問では不明瞭です。
クロックが遅くて、実験による検証する時間がとれないだけであれば、論理をHDLで記述してシミュレーションをかければ良いともいますが?
クロックも自由に変化できますよ?
2005/01/06 13:22
お返事ありがとうございます。
以下のサイトに回路図をアップロードしました。
http://magical.mods.jp/futaba/interior/src/1104984936319.bmp
(URLをコピーして実行してください。リンクではうまく飛びません。)
クロックを早くすればすぐに動くのですが、遅くするとどんどん遅くなっていきます。
(実験済み)
何が悪いのかよくわからないです。質問がわかりにくいかもしれませんが、補足はするので答えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
