バランスカッターの使い方
2023/10/14 18:34
- バランスカッターの使い方を教えてください。材料はSS400で、サイズは□1100 t160、径φ750です。RWボーリングセットを使用して加工しましたが、工具が振動しています。拡張量を増やして振動しないようにする方法を教えてください。
- バランスカッターの使い方を教えてください。材料はSS400で、サイズは□1100 t160、径φ750です。RWボーリングセットを使用して加工しましたが、工具が振動しています。切削速度を高めに設定しているため、振動を抑えるための方法を教えてください。
- バランスカッターの使い方を教えてください。材料はSS400で、サイズは□1100 t160、径φ750です。RWボーリングセットを使用して加工しましたが、工具が振動しています。振動を防ぐために拡張量を増やす方法を教えてください。
バランスカッタ-の使い方?
2006/12/27 10:01
バランスカッタ-の使い方を教えて下さい。
材料 SS400
サイズ □1100 t160
径φ750
BI□のRWボーリングセットにて加工しました。
下穴は、偏心している為、切り込み量4mm
回転数100 送り10
で加工したところ、工具がビビります。
また、2回目切削は、径を4mm拡張し、
上記の条件にて加工
またしても工具がビビります。
また、3回目切削は、径を1mm拡張し、
上記の条件にて加工
工具がビビませんでした。
拡張量を増やして、ビビらない方法を教えてください。
削速度236m/min送り0.05mm/rev(1刃当たり)
カイザーは連結がCK
エクステンション無し
機械の動力が足りない為、
切削速度を高めにしています。
下穴の直径は?
切り込みとは半径直径?
偏芯量は?
>回転数100 送り10
単位は?
100rpm10mm/min?
だとしたら切削速度236m/min送り0.1mm/revですね
切削速度が速すぎます150m/min以下でトライ
送りは逆に遅いRWなら2刃ですので遅くしても0.2mm/revは必要
>で加工したところ、工具がビビります。
粗加工は多少はビビリますが チップが欠けるとか寿命が短いとかの実害は何?
カイザーは連結がCKとABSとありますがどちら?
エクステンションとか入れているのか?
以上の補足をしてください。
あそうそう この直径だとRWのベースは標準では無かったと記憶しています
細いですね
後は切り込みと周速度、送りのバランスで良いところを探すしかないと思います
蛇足
ビルドアップにより適応範囲を広げて利便性の高めている この製品では
私感ですがカイザーではこの直径の効率的な加工は苦しいと思います
結合箇所の多いカイザーでは剛性が足りない 恐らくですがこの質問の加工直径
までは想定していないのではと思います
ウチではフェースミルアーバーに自作のバーを組み付けてそれにカイザーの
ヘッドを取りつけるようにして良い結果が出ています
勿論機械側の剛性もあるとしてですが・・・・
それと低回転時の主軸のトルクは足りていますか?そちらが原因の場合もあります
下穴の直径はφ730
切り込みとは直径でした。
偏芯量は8mmでした。
切削速度を150m/minでトライしてみます。
送り0.2mm/revで行ってみます。
RWのベースのベ-スは、この径の加工に対して確かに細いと思いました。
