サラネジの緩み止め方法をアドバイスしてください
2023/10/14 18:41
- 構造上、M4タップに対してサラネジを使用する箇所がありますが、振動による緩みを防止したいです。
- ネジロック塗布や緩み止め座金は使用できないため、代替の方法を探しています。
- サラネジの緩み止めに関する効果的な方法を教えてください。
サラネジの緩み止め
2006/12/19 19:43
構造上、M4タップに対してサラネジを使わなければならない箇所が
あります。
振動を伴うため、緩み止め処理を行いたいのですが、時々、脱着もするため、
ネジロック塗布は避けたいです。
サラネジのため、スプリングワッシャなどの緩み止め座金も使えません。
よいサラネジの緩み止め方法がありましたら、アドバイス願います。
回答 (5件中 1~5件目)
皿ビスではありませんが、ミスミで「超極低頭ネジ」を出しています。キャップボルトの頭がとても低いものなので代用できませんか?締め付けトルクが大きくできるのでゆるみにくくなり、十字よりもなめにくいです。
もしくは六角穴つき皿ビスにするかです。
時々脱着というのがどういうケースかわかりませんが、考え方として作業性だけを考えるならセルフタッピングを使うとまず緩みません。ただし脱着二回目以降は他の方法が必要になりますが。安価で簡便な日用品などはこの方法です。
使えないかもしれませんがご参考までに
さら形歯付座金
http://neji.web.infoseek.co.jp/wa2.htm
このサイトの一番下にあります
>本来の用途はなんなのでしょうか。興味があります。
本来の用途やJIS規格等は知りませんが
サラビス以外にこのワッシャを使ってるのを見た事はありませんし
それ以外の用途は想像が付きません
私が見たことが有るのは所謂サラモミ加工してこのワッシャを入れて
サラビスで止める
板厚0.4ではサラビスのサラの厚みより遥かに薄いですね
何をどうころんでも無理と思う
ナイロック加工された皿ねじというのもあります。昔はナイロックというとネジ山にタテ溝を切って棒状のナイロンを貼り付けていたと思ったのですが、今はもっと効率の良さそうな方式になっているようです。「ナイロック」で検索すればいろいろ出てきますので、参考にどうぞ。
早速、回答ありがとうございました。
「ナイロック」で検索したところ、色々なメーカから出ていました。
検討してみます。
下記URLトリオコートだとサラネジでもゆるみ止めできるようです。
http://www.tosomo.com/products/tc_sf_price.html
http://www.tosomo.com/index.html
ナイロンコーティングネジは使用したことがありますが、コストアップの問題を除けばお勧めです。
早速、回答ありがとうございました。
繰り返し使用も可能なようですので、早速、メーカに問い合わせてみようと思います。
回答ありがとうございました。
「さら形歯付座金」は元々、サラネジに使うものなのでしょうか。
板厚が0.4なのでその分、沈める必要がありそうです(?)
