※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:密閉式回路の温水ボイラー)
密閉式回路の温水ボイラーの温度上昇に問題がある件
2023/10/14 18:43
- 温水ボイラの暖房回路の温度が設定と異なります。
- ボイラには気密漏れの問題はなく、配管が詰まっている可能性があります。
- ガス管の口径が20Aで温水を循環していますが、不凍液は使用していません。
密閉式回路の温水ボイラー
2006/12/19 08:52
はじめまして。温水ボイラの暖房回路の温度が75℃の設定で54迄しか上昇しません。ボイラの気密漏れもなく問題有りませんが、配管が詰まっているのは事実です口径20Aのガス管で温水を循環しています。ちなみに不凍液は使用していません。どなたかご指導願います。
2006/12/19 13:45
配管の詰まりがどの程度かお調べになったこと
有りますか?か又は、定期的なメンテ等実行されて
ませんか?
出側の温度が正常であれば、あらゆる抵抗がない
そのままであれば正常の温度をしめすはず
では何故下がるか? あらゆる抵抗が考えられます
管の長さ(短い方が有利)・厚み(厚い方が有利)・材質
(鋼よりステンレスの方有利)・雰囲気温度(暖房ですから周囲・外気に
触れないように断熱材を管の周りに巻きつける方が有効)・
内部抵抗(蒸気圧力が不明ですが、内部抵抗(配管内のつまり)は
無い方に越した事はありません。収縮断熱現象で加熱された物が冷却
されます。)何かの参考になれば幸いですが…
出・入側に流量計(圧損有無監視用)を
取り付けられたらどうでしょうか?
早速の回答有り難う御座います。早速配管等の見積もりをし、改修を決めました。後、流速等で(計算上)調べる方法はありますか?宜しくお願いします。
