機械設計初心者のためのエンコーダの分解能選定方法
2023/10/14 19:22
- 機械設計初心者のためのエンコーダの分解能選定方法について紹介します。
- エンコーダの選定にあたり、分解能の決め方について詳しく説明します。
- モーターの最大回転数などを考慮しながら、適切な分解能を選定する方法について解説します。
分解能
2006/12/10 15:34
機械設計の初心者です。
先輩方教えて下さい。
エンコーダの選定にあたり分解能を決めないといけない
のですが、カタログには機械の総合精度の1/2~1/4精度となる
分解能を選定するのがよい。と漠然と書いてありましたが
いくつぐらいの分解能の物を選定すればよいかよくわかりません。
モーターの最大回転数から出したりするのでしょうか?
装置自体はそれほど精度がいらない送り機構の部分なのですが、
教えて下さい。
精度には電気精度と機械精度とがあります
総合精度とはそれらを組み合わせた状態の精度です
総合精度を保証するためには電気精度を機械精度の
1/10以下にする必要が有ります
そこまでの精度を出してやっと総合精度が1/5程度になります
例えばボールネジ駆動で機械精度0.1mmが必要なら
ボールネジが10ピッチならば1000パルスエンコーダで
10mm/1000pls=0.01mm
従って電気精度は0.01です
しかし、100.00mmで停止しなさいとPLC等で指令したとしても
実際には100.00mmで停止できません
99.95mmとか100.05とかでしか停止させれません
機械の慣性や電気信号の応答遅れ等があるからです
更にバックラッシュ等が加わります
つまり、これが実際の総合精度となります
早速の御回答ありがとうございました。
大変解りやすく助かりました。
また宜しくお願い致します。
