黒鉛の洗浄とコーティングの処理方法について
2023/10/14 19:23
- PVDによるコーティングを主に行っている弊社に、黒鉛にTi系のコーティングが可能かという相談がありました。しかし、うまく答えることができませんでした。
- 質問内容は、パンチ形状の黒鉛に耐熱性のあるコーティングを施したいという依頼です。
- 今回の質問に追記いたします。使用目的等は教えていただけませんでした。
黒鉛の洗浄
2006/12/08 10:16
弊社では主としてPVDによってTi系のコーティングをしています。
先日、顧客より黒鉛にTi系のコーティングができないかという相談があったのですが、うまく答えることが出来ませんでした。
そこで質問ですが、
?処理が可能かどうか
?処理できる場合、コーティング前の洗浄はどうするのか
をご教授くださいますようお願いいたします。
今回の質問に追記いたします。
依頼内容は、パンチ形状の黒鉛に耐熱性のあるもの(例えばTiAlN)をコーティングしてほしいという依頼です。
厳密に言うと黒鉛ではないので参考事例と言うことで。
カーボン繊維でできた製品(ゴルフシャフトなど)にイオンプレーティングをして
生産をしたことがあります。
最終的には密着性(耐傷性)を上げるためにアンダーコートをすることになったのですが、
素の繊維表面でも表面処理はできました。
前処理は、金属製品のように水系洗浄をしては成膜できませんでしたので
有機溶剤のみ使用で乾燥工程をそれ用の特殊工程にしていました。
もちろん成膜条件もカーボン用の条件を出しての生産です。
PVD条件なら黒鉛とカーボン繊維は似た様な反応を示すと思ったので
あくまでも参考ということで。
「PVDによってTi系のコーティングをしています」って言うことはプロですよね。そこに素人が意見していいのでしょうか?
素人なりの考えと思ってください。
コーティングは母材の強度強化ですよね。黒鉛ではなにをコーティングしても無意味ではないですか?コーティングされたTiを受け止めるだけの強度が無いので?
かりにそれでもいいとしても黒鉛は金属結晶ではないですよね。
Tiと金属結合(共有結合)できないのではないでしょうか?
回答いただきましてありがとうございます。
参考にさせていただきます。
今回はパンチ形状の黒鉛に耐熱性のあるコーティングをもちかけられているだけですので、母材の強度強化が目的かどうかはわかりません(教えてくれません)。
弊社では鉄鋼材料の熱処理および鉄鋼材料や超硬合金上へのCVD・PVDによるコーティングを行っていますが、それ以外のものへのコーティングは実績がないので質問させていただきました。
ご回答いただきありがとうございます。
ご回答を参考にして、顧客に連絡をしたところ、今回は素の表面状態(洗浄無し)のままテストすることになりました。
