金属の加工方法について
2023/10/14 19:28
- 金属の加工方法についての質問です。具体的には、小さな金属パーツの表面をフラットにし、中央部に深さのあるくぼみを持つ部材を作りたいと考えています。
- 平滑性が高く、段差が小さい部材を作るためのおすすめの加工方法を教えていただけませんか?切削では実現が難しいと感じています。
- 素人ながらに考えると、プレスなどの方法が適しているのかなと思っています。アドバイスをいただけると嬉しいです。
金属の加工方法
2006/12/04 13:35
小さな金属パーツ、今考えているのは3~4cm四方、厚み5~10mmくらいのステンレスの部材の表面をフラット(表面の凹凸が±1.0~0.5μm)にして中央部に1cm四方くらいで深さ5~10μmのくぼみ(表面の凹凸が±1.0~0.5μm)を持つものを作りたいと考えています。
こういった平滑性が高く、なおかつ段差が小さい(数μm)ものを作るのに適した加工方法はどんなものがあるのでしょうか?
切削などの機械加工では出来ないような気がしてプレスなどの方が良いのかな、などと素人ながらに考えています。
よきアドバイスありましたら宜しくお願いいたします。
DMです
ステンレスをこのようなコイニング加工で行なうと
とんでもない加工力が必要になります
そして加工硬化が発生して素材硬さが倍近くになります
HRC20の材料がHRC40くらいまで硬くなります
受け面積と金型材質にもよりますが下手をすると
ボルスタ、ラムに変形をもたらします
他の方法として鏡面加工が出来る特殊放電加工ではいかがでしょうか
DMです
コイニングとは硬貨を作る方法と理解してください
ちょうど10円玉を想像すれば良いと思います
軟金属ならば加工しやすいのですが
実施例としてSUS304で行なった結果を
先に述べましたプレス機にオーバーロードが掛かって
ストップしました、銅も加工硬化が起きやすい材質なので
加工するなら一度で行なわないと後の加工は焼鈍さない限り
困難を極めます
ソディックさんのHPを参考になさってみてはいかがでしょうか
平面度0.24μmは加工可能と表記されています
お望みの許容差と平面度が加工出来ればよいのですが
http://www.sodick.co.jp/ ソディックさんのHP
微細加工の説明
http://www.sodick.co.jp/product/dedm/ap1l.html#d01
早速のアドバイスありがとうございます。コイニング加工というのはプレス加工の一種と考えて良いでしょうか?数μmの段差なら金型を使って押し込めばできるものと考えていました。材質がステンレスというのが条件を厳しくしているんでしょうか。
放電加工といえば加工面がざらざらしているものと思い込んでいましたが、鏡面に仕上げることもできるとははじめて知りました。放電加工を使った鏡面仕上げについて記述されているサイト等もしございましたら教えていただけませんでしょうか?
