サーボアンプの価格と故障修理について
2023/10/14 19:37
- 弊社のNCフライスのX軸の動きがおかしくなり、先日なんとか修理を終えましたが、故障の原因や修理費について疑問が残っています。
- サーボアンプの市販品の価格と、メーカーからの部品代が異常に高額なのか気になっています。
- この件に詳しい方、または同じような経験のある方からのアドバイスや情報をお待ちしています。
サーボアンプの価格
2006/11/22 22:43
お世話になります。約半年前、弊社のNCフライスのX軸の動きがおかしくなってしまいました。メーカーに問い合わせたところ、サーボアンプの基板が悪くなった事が原因だろうとの事でアッセンブリで交換し,早めに復帰をしたのですが、先日 知人にその話をしたところアッセンブリではなく、基板の交換だけで故障が直ったのではないかという事を指摘されました。もうひとつは、サーボアンプの市販品の価格は5万から7万円なのに、約20万円も支払ったこともおかしいと指摘されたのですが、メーカーの部品はそんなに高額な物なのでしょうか。ただ、メーカーから直接購入はできず、中間に商社が2社はいっているようなのですが。どなたかこの様な件に関してわかる方はいらっしゃいませんか? よろしくお願いします。
部品代がサーボ+周辺で10万くらいと考えれば、人件(技術)費5万、雑費5万くらいでおかしくはないと思いますよ。
自分で施工できる知識があれば、安価にできるでしょうけれどメーカのサポートを受けれなくなると思いますよ
一年ほど前の
NCフライスの主軸インバータが故障して動かなくなった経験ですが
インバータの同じ形式はもう無いので新型に付け替えために機械メーカで修理の見積もりは約30万でしたが、機械本体の配線から設計しなおすのでいつ出来るか不明なので私がインバータを買ってきて自分で付け直して一年以上つかっています
インバータの値段は定価10万ちかくですが実売5万と少しでこれだけで修理できました、回転数が表示できないなど元とまったく同じ操作で動かせるとはいかず多少違った操作がひつようですが、自分でつかうにはまったく支障ありません
機械メーカの見積もりはインバータ20万と交換費用交通費含めて全部で
30万ほどでした
インバータは違うものでしょうし、交換費用を考えるとメーカの修理としては、責任もありますし、このようなものだと考えます
自分の修理は自己責任ですし、本当にこれでいいのか、配線やモータが焼けたりしないかは、まったく自信がありません、無人では動かさないのでこのままつかっています。
市販の部品と機械メーカ品とどのように違うかを理解するほどの知識があれば値段の違いを言えるかもしれませんが、メーカの修理は責任や補償問題もありなんとも言えないとおもいます
サーボアンプって何?と 全く知識の無い私には20万円を支払ってでも機械を動かさなくてはいけません。市販品を買って勉強して機械が動き出すまでにはきっと何倍ものお金がかかるはずです。解ってはいるのですが、修理代の20万円がすごく惜しくて。工具代の20万円であれば笑えるのですが。だんだん機械が古くなっていくと今回の様な出費が増えてくると思うと不安になります。ご意見どうも有難うございました。
基本的にその手の関係は、ボッタクリバー
ただ、ボッタクリバーしかないので、
ボッタクリバーに行くしかないのですが
設備にかける保険などもあり
http://seno.jp/pages/insurance/w_kikai.htm
主軸が逝ったときになどは、入っておけばよかった後悔します
「ボッタクリ」に遭ってしまったのでは と思いたくなくて確認のために質問しました。自分で修理できない以上、多少高くても仕方ないのでしょうね。 有難うございました。
具体的な機種等書かれていないので一般的な考えを通常工作機械のサーボは電気メーカー市販品とは異なることがあります。特注仕様。
さらに機械の動特性に合わせてチューニングされてることも、故に市販(これ自体不明瞭ですけど)品と比較できません。さらに交換された基盤が標準在庫品なのかどうか修理の為の部品交換済みサービス在庫品なのかによりますし。
上記のような事情から現場での交換はアッセンブリになることが多いと思います。一般的には保守契約をされませんか?
大抵基盤交換一回分ぐらいの年額で契約できるはづですけど。
サービスも契約した顧客優先になるはづ。
保守契約の事など全く考えた事が有りませんでした。一度検討してみようと思います。チューニングされているようであれば高額でも仕方が無いかもしれないですね。どうも有難うございました。
機械の修理に何十万円もかかるなんて思った事はありませんでした。人件費5万、雑費5万くらいでおかしくない との事ですが私もこれくらいの覚悟(大げさですか?)で仕事をしていこうと思います。 どうも有難うございました。
