スリップリングについての技術的な文献を探しています
2023/10/14 19:37
- スリップリングについての技術的な文献を探しています。製品カタログではなく、原理や詳細が紹介されている文献がほしいです。
- スリップリングの技術についての詳細な文献を探しています。インターネット上には製品カタログがあると思いますが、原理についての情報が必要です。
- スリップリングの技術についての文献を探しています。カタログではなく、製品の原理や詳細について書かれた文献を教えてください。
スリップリングについて
2006/11/22 15:46
現在、スリップリングの技術的な文献を探しています。
製品のカタログについては、web上にあると思いますが、原理などを詳細に
紹介してあるよい文献があればご教授下さい。
宜しくお願いします。
スリップリングについて。
弊社はhttp://www.ann.hi-ho.ne.jp/tuushin-kizai/(東京通信機材?)の販売窓口をさせていただいております東富士電機?ともうします。過去に製造と営業を分社化して、現在は独立採算の関係です。当方第二営業部では、OA機器や医療用画像診断装置、半導体関係装置、監視カメラ機器、防衛関係などなどに提案、販売させていただいております。
まず、技術的文献につきまして。
東富士電機?及び東京通信機材?では準備しておりません。どこかの大学や研究機関などで発表されているかもしれませんが、、、。
なぜか。
ほぼ100%ノウハウの世界です。
構造的にはwebにも出ている通りですが、目的や仕様により、各材料の選定を細かく決めております。
筺体のサイズ、回転方法、回転スピード、電流、電圧、ノイズ、音、ch数などなど条件により、RING材は金からステンレス、BRUSH材は銀合金から6元合金など、書ききれません。
東富士電機?の第二営業部が回答より。
もし「スリップリング工業会」とか言う機関が存在すれば其処が発行してると思う
(ぐぐっても探せませんが)
スリップリングメーカが発行している機器選定マニュアルや
設計マニュアル、技術資料以上の文献は無いと思います
目的は何でしょう?
スリップリングを使いたいのならメーカに聞くのが一番と思う
スリップリング自体を1から自作したいのでしょうか?
http://www.endo-kogyo.co.jp/japanese/Pro-z/SR-N.html
http://www.solton.co.jp/productguide/rotary/meridian/index.html
ご教授ありがとうございます。
確かに、私の方でもwebの方で各メーカーサイトの確認は行いましたが、一般的な技術資料というのは、見当たらないのが現状です。スリップリング自体は、さほど新しい技術ではないと聞いており、もしかしたら、一般的な文献があるのでは?と思い、投稿・質問させて頂きました。
目的は、詳しくは申し上げられないのですが、自作に近いことを検討しています。
丸善出版のばね技術研究会編 ばね がよろしいと思います。
材力的に捕まえて知るにはテモシェンコの材力の本もよろしいでしょう。
ご回答、ありがとうございます。
早速、調べてみようと思います。
2006/11/22 19:19
ご回答頂いた本ですが、webで検索してみましたが残念ながら現在は、入手出来ない状態にあるようでした。
ご教授いただき、ありがとうございます。
その後、私も色々と手を尽くして資料収集を行っていますが、ご指摘の通り各メーカー様がご紹介されている技術的資料以外の技術資料は見つける事が出来ませんでした。
もう少し、検討してみようと思っています。
ご紹介ありがとうございます。
