原点の移動方法とは?
2023/10/14 20:18
- 形彫放電加工での原点の移動について知りたいです。NC機械では共通する方法があるのでしょうか?
- ワーク座標の原点を一度に複数移動する方法について教えてください。
- ダイヤルゲージを使用して複数のワークの原点を移動する方法について教えてください。
原点の移動
2006/11/08 19:30
形彫放電加工での話しなのですが
NC機械なら共通するのではないかと思います
たとえばワークを4個セットします
原点を各それぞれにセットします
この4個の原点を一度に、同じ量だけ原点を移動することはできないでしょうか?
たとえば、ダイヤルゲージで4個のX、Y端面をX=0、 Y=0にしてワーク座標に入力
その後、一つだけワークのセンターをだしその差をすべてのワークに反映したいのですが
G52(ローカルオフセット)というのもありますよ。
G52X_Y_Z_にずらし量をセットすれば、それ以降の座標系のすべてに同じ量のオフセットがかかります。
但し、G28(原点復帰)によりクリアされますので、他の司令との干渉に注意してください。
(ATC交換でもクリアされるかもしれません。)
少し 意味が わかりずらいですが 以前 放電加工(ソデイック)で
多数個取りのプログラムを作りました
そのときは 一度に加工すると 加工カスがくっついて うまくいかなかった
のですが
sodick には Qmemory というのがあって たとえば
G00 X+H1011 y+H1012
加工プログラム 1
G00 X+H1021 y+H1022
加工プログラム 2
G00 X+H1031 y+H1032
加工プログラム 3
のように プログラムしました
ここで H1011 の ところを H1011 + H1111
H1021 H1021 + H1111 のようにすれば
原点が H1111 ずれると おもいます
H1011 等は FANUC 等では LOCAL パラメータで任意の数値を入力出来ます
又 通常 4個取りの時は 2個加工の後 180度の回転指令を いれて
加工しておりました
ナカヨシさんと同じ回答になるようですが、私が使用している制御装置(Fanuc0M)には、ワーク座標というものがあり、合計6個設定できます。それ以外に総合座標系というものがあり、ここに各軸(X,Y,Z)のずらしたい数値を入力するとその数値ぶんワーク座標がずれます。ワーク座標で設定した原点をずらしたくない場合は、当然全て0となります。参考までに。
困られていることの理解を間違えているかもしれませんがご参考になれば。
4個の原点を入力出来ると言うことはG54~59まで、6個の座標系がある機械という前提です。
もう一つ「共通」という座標入力出来るところはないでしょうか?
それがあるならば、例えばその場所に「X 1.000」と入力すれば全てのX座標に対して「1」がプラスされて動きます。
ありがとうございます
明日、設定するところがないか探して見ます
ありがとうございます
明日、確認してみます
