圧力計、プレッシャーゲージの接続ネジについて(PT、PF)
2023/10/14 20:22
- 圧力計、プレッシャーゲージの接続ネジにはテーパネジ(PT)と平行ねじ(PF)があります。使用箇所や条件によって選択する必要があります。
- PTとPFはそれぞれ留意点があります。PTはテーパ穴にねじを差し込むことで密封を図ります。PFは平行にねじを差し込むため、面積での密封性が高くなります。
- 圧力計やプレッシャーゲージの接続ネジについて詳しく知りたい方は、参考になるウェブサイトをご覧になることをおすすめします。
圧力計、プレッシャーゲージの接続ネジについて(P…
2006/11/03 11:26
ご存知の方がいらしたら教えてください。
「圧力計の接続ねじには、テーパネジ(PT)
と平行ねじ(PF)がありますが。」
・使用箇所、条件によって選択するのでしょうか?
・PT、PFを取り付ける場合のそれぞれの留意点等ありますでしょうか。
また、参考になるようなHPがありましたら教えてください。
私の場合は、圧力計の取りつけ向きを調整する必要がある場合は、
平行ネジを使用します。
テーパーネジの場合、漏れはなくなりますが、ゲージを見やすい角度に
調整するのが大変です。
水圧計では テーパーねじに バルカーテープが使いやすいです。
ねじでシールする場合は平行ねじでは まし締めがあまり効かない。
油圧系ではねじシールはあまり信頼性がないので、Oリングを設定します。
私は単純にこう考えます。
直接配管にねじ込む場合はテーパーねじ。
ユニオン式ジョイント(パッキンを使用する)に接続する場合は平行ねじ。
他には機械に直接ねじ込む場合は機械の雌ねじに合わせる。
ユニオン式ジョイントについては長野計器のホームページでご確認ください。
http://www.naganokeiki.com/public_html/products/products_detail.php?cate_code=010112&item_id=176
これは普通の配管と同様に考えればいいのではないでしょうか。テーパーねじはしっかり締まり漏れにくい。平行ねじはどこまでも締まるのでしっかり締まると言ったことがないので漏れやすい。
「平行ねじの圧力計はユニオン式ジョイントに接続して適切なパッキンを使用する」で良いのではないでしょうか。
Kさん
早速、長野計器さんのHPを見てみます。
オーバーホールGOHZN さん。ありがとうございます。
今後、作業に参考にさせていただきます。
