金属の曲げ加工の機器について
2023/10/14 20:27
- 金属板の曲げ加工を行う機器について知りたいです。
- 簡単なものから凝ったものまで曲げ加工ができる機器を探しています。
- 人の手で行える曲げ加工の機器があれば教えてください。
金属の曲げ加工
2006/10/30 09:18
板金の真似事というか金属板の曲げ加工の出来る機器ってごぞんじないでしょうか?
機械的なものでなくて結構なんです、簡単なものから凝ったものまで曲げ加工がしたいので人の手で出来るような曲げ加工の機器があるとうれしいです。
趣味なのか業務なのか?
ベンダー(ベンディングマシン)と呼ばれるものですが趣味で買うにはちょっと高いですね。
回答(1)にもあるようにバイス(万力)を作業台に固定すれば当て木と木槌で加工できなす。
趣味の工作では工作法を考えるのも作業の内ですね。
やげん台とハンドプレスを組み合わせれば結構複雑なものも出来ますね。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ボール盤のチャックに銜えられる矢を作りテーブルにVブロックを置けばさしあたり板を曲げることは出来ます。
後は工夫次第で。
ありがとうございます、参考にさせて頂きます。
折り曲げ機
http://www.hozan.co.jp/catalog/sessaku/K-130.htm
かぶりました。(時間まで・・・)
回答(2)さんと同じものです。
紹介サイトの物は使用した事はありませんがニーズに合うと思われます。営業さんに電話してみて下さい。ハンドニブラーやシャーシパンチ等も販売しているので個人レベルでの加工には便利な物があります。より複雑な物を作りたい時は、ヤフーの電話帳で近隣の板金業さんを検索し、特注するという手もあります。私は勤めている会社の下請けの板金屋の社長と友達になり、それなりに有料ですが、納期以外はかなり高度な加工でも無理な注文を受けて貰っています。世の中に無い世界に一台のデザインを誕生させるのは楽しいのですが、色々な工夫が必要です。
作って貰いたい物の大きさや形状が決定したら判る範囲で寸法の入った図を描いて渡した方が良いでしょう。相手はプロですから、質問をしながら詳細寸法を書き入れていくと思います。完成したは良いけれど、寸法が違って作り直しではお互いに困りますので、「ここの寸法は絶対に256.5mmで無いとNG」などと打ち合わせしましょう。「この機械でその厚みのアルミ、その寸法の曲げは無理だ」などと技術的なやりとりの中で「板金加工の基礎」も勉強しましょう
ちなみに、私は直結真空管アンプのオリジナルデザインのシャーシを板金屋さんに頼んでます
バイスの口金に金具をつければ効率は別として曲げ加工出来ると思います
