三菱放電加工機DIAX EA12Vの機能と疑問について
2023/10/14 21:26
- 導入して3日目の三菱放電加工機DIAX EA12Vの機能や疑問について説明します。
- DIAX EA12VにはJUMP機能が付いており、加工方向逃がすために必要なスペースとの関係について解説します。
- さらに、Z方向の条件設定や数値入力に関わる問題点についても触れます。
三菱 放電加工機 DIAX EA12V について
2006/09/27 18:50
この機械を、導入して3日目になります
今日まで、メーカー(?)の研修をしてたのですが
どうしても、説明や設定に疑問があるので教えてください
この機械には、JUMPと呼ばれる45秒ごとに電極を加工方向逃がす機能が付いてるらしいです
これは、納得できました。
うちの会社では、細い溝の中でX(もしくはY)の横加工します
この場合、JUMP機能のため加工方向とは逆方向にスペースが無いとぶつかるそうです。
それを、避けるには自分が動いた経路をたどる事になるので、自動ではなく自分でプログラムを編集して逃がすしかありませんと言われました
実際、研修に来ていた担当がプログラムしなおしても、JUMPして
壁があったら当たる事になります。
JUMPの方向やリミットなど指定ができるのではないかと思ってます。
これが、できなければ10年位前の放電加工機の方が便利でなりません。
それから、
エスパーで条件を検索するにはZ方向に数値が無いとできないので、Z方向で検索し、条件ができたら自分でZの数値をX方向に数値を入れなおしてくださいと言われました。
この、二つとも、自分で数値を入れたり、条件を設定するのを自動でできるように、性能の良いコンピューターをセットにしてると思うのですが
自分で、数値の打ち直しやプログラムし直しでは、意味がないのではないかと?
少しでも、分かる方参考程度でも良いので、教えてください。
こんにちは、ずいぶんと前の質問なので、もう解決しているかもしれませんが・・・
私も5~6年前に放電加工機を使っていました。
自信がないので間違っていたらごめんなさい。
JUMPの数値の十の位を 0 にして対処していたようにおもいます。
JUNP 11→01
だいぶ前の事ですし、間違っているかもしれませんが、よろしければ、試してみてください。
変わらなかったらごめんなさい
非常に遅いレスで申し訳ありません。
久しぶりに「技術の森」を見て驚きました。
私は以前にDIAXの販売を担当していた者ですが、4年程前の知識を思い出してご連絡致します。
第一の質問については「固定モード」で対応できると思います。
第二の質問については「加工条件検索」の加工深さに横加工の長さ(深さ)
を入力して検索すればOKだったと思います。
少しカビのはえかけた知識ですので、現在の最新機と少し違う可能性は
ありますが、少なくとも10年前の機械でできた事が最新鋭機でできない
ような機械(ソフトウエア)作りはしないと思います。
あいまいな答えで申し訳ありませんが、詳細は三菱電機の加工技術に相談
される事をお勧め致します。
もし、何らかの事情で三菱電機に相談できない場合は yamasaki@meldas.co.jp までご連絡下さい。 特急で対応します。
すみません。
URLを間違えました。
http://www.diax-net.com/ が正解です。
重ね重ね申し訳ありません。
