強化ガラスの切断方法とは?
2023/10/14 21:34
- 強化ガラスを車の窓ガラスとして使用する際に、外して切断し材料として使用したいと考えている方もいらっしゃるかと思います。しかし、強化ガラスは割れにくく、切断することが難しい特性があります。
- 強化ガラスを切断するためには、特殊な工具や機械が必要です。一般的な切削工具では十分な切断ができない場合がありますので、専門的な加工メーカーに相談することをおすすめします。
- 強化ガラスを切断する際には、熟練した技術が必要となります。誤った切断方法や工具の使用が原因でガラスが割れてしまう可能性もあるため、安全に作業を行うためには専門家の指導を受けることが大切です。
強化ガラスの切断
2006/09/19 15:07
こんにちは 車の窓ガラスとして使用されている強化ガラスを外して
切断し材料として使用したいのですが割れずに切断できる何か良い
切断方法や工具、機械、加工メーカー等 知っている方がいれば
ぜひ教えていただきたいのですが。
何でもいいのでぜひお願いします。
除冷( 除 熱 )多分600度位にガラスを温めゆっくり(徐々に)
冷ます600から500度80分500から300度180分
300から100度80分100から50度40分位では???
割れたら御免なさい。専門の本を探してください。
割れないで温度を下げる手順があるはずです。
強化ガラスですが、物理強化と化学強化があります。
車の場合はフロントガラスは2枚のガラスの中間がフイルムになっています。
側面のガラスは物理強化ガラスです。
強化ガラスは切断できません。
レーザーであれ、ウォータージェットであれ切断することができません。
フロートガラスを強化設備に入れて急速冷却することにより、ガラスの
密度を上げて、ようするに分子がお互いに引っ張り合っている状態になって
います。
ですから引っ張り合っている状態に傷を入れると破裂するような状態で粉々
になってしまいます。
通常のフロートガラスを切断してから強化設備で強化ガラスにしますので
強化になったものは、再加工ができません。
以前、私もレーザーとウォータージェットで実際にやったことがありますが
粉々になりました。
すいません 文字化けしていて何がなんだかわかりませんので
再度、送っていただけませんか
丁寧な説明ありがとうございました。非常にわかりやすかったです。
やはり加工は無理だということですね。
またご指導ください。
