モータ動力の算出方法
2023/10/14 22:20
- モータでプリーを使って回転円盤を回したい時のモータ動力の計算方法を教えてください
- 慣性モーメントGD2は計算しましたが、回転数を入れてモータの動力計算をどのように行えば良いかわかりません
- ご教授いただけると幸いです。
モータ動力の算出方法
2006/09/04 19:12
いつもこのサイトでお世話になっています
今回も初歩的なことで恐縮しますがよろしくおねがいいたします。
モータの動力計算ですが モータでプリーを使って回転円盤を回したい時の
モータ動力の計算方法を教えてください
慣性モーメント GD2 は計算しましたが これから回転数をいれて
モータの動力計算をどのようにやればいいかわかりませんのでご教授
お願いいたします。
よろしくお願いいたします
まず慣性モーメントとGD2をごっちゃにするのをやめましょう。
GD2=4×g×I(慣性モーメントkgm^2)の認識で説明します。
特に加速が急な場合には、その加速トルクとして
T=Iα[Nm] α:角加速度[rad/s^2]
が必要です。
その動力は
P=Tω[kw] ω:角速度[rad/s]
となります。
では定常運転中は動力ゼロかというとそうではなく
軸受け摩擦仕事や各機構ロスがあります。
インバータメーカ各社からインバータモータ選定ソフトが無料でダウンロードできます
そのソフトにそれなりのパラメータを入れればそれなりに自動選定してくれます
http://wwwf3.mitsubishielectric.co.jp/faland/index.html
http://www.e-mechatronics.com/mc/index.html
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/f/f_pro_p.html
イナーシャの計算は1回すればそれでおしまいと言うわけには普通は行きません
計算結果からモータを選定してもその結果にピッタリ一致するモータは普通は無い
その計算結果の直近のサイズモータを仮選定してまた再計算
モータも減速機も安くは無い
イナーシャ基準ではべらぼうに大きな(高価な)モータになる場合も
小さなモータにする為にはイナーシャを小さくするか(要するに軽量化)加速度を落とすか
軽量化したらまたイナーシャから再計算
軽量化したら機械剛性も足りなくなるので剛性もまた計算
それらの計算を手計算していたんではいつかは電卓も間違える
また、このサイトの検索機能で
イナーシャ 慣性負荷 モータ選定
等のキーワードで検索すれば色々出てきます
ありがとうございました
早速ソフトをダウンロードして試してみたいと思います。
T.Sさん ありがとうございました。
この式で計算してみます。 大変参考になりました。
