FETを用いたモーター制御について
2023/09/06 16:32
- パワーMOS-FETの2SK3142とH7N0308LDを用いて12Vのモータを0~5Vで制御する方法を考えています。
- マイコンを直接100Ωにつないで0~5V出力させて電流量を制御する回路を使うことを検討しています。
- HPを参考にしながら、0~5Vで50~80Aの電流を制御できる回路を設計したいと思っています。
FETを用いたモーター制御について
2006/08/22 19:51
パワーMOS-FETの
ルネサス製 2SK3142
H7N0308LD(できるだけこちらで)
のどちらかを用いて12Vのモータを0~5Vで制御して駆動させようと考えてます。
12V
(D)
マイコン--(100Ω)--(G)FET
0-5V出力 | (S)
(20KΩ)-|
GND
マイコンを直に100Ωにつないで0~5V出力させて電流量を制御したいのですが、この回路で動作するでしょうか?定格50~60Aを予定しています。
また0~5Vで50~80Aの電流を制御できる回路を設計できる方はお教えください、よろしくお願いします。
このHPを参考にしてます。
http://www.geocities.co.jp/Technopolis/2905/Circuit_library.htm
毎度JOです。
マイコンの0~5Vを0A~60Aの制御として、12Vのモータをコントロールしたいのですか??
であるなら、今回の回路では実現できません、MOSFETの入力電圧対 出力電流の特性はリニアではありません
http://documentation.renesas.com/jpn/products/transistor/j2081512_h7n0308ldlslm.pdf
そこで、マイコンを使用するのでしたら、PWM制御されてはいかがでしょうか???
http://www.sendai-ct.ac.jp/~ckuma/micom/3048/motor1.html
http://www.picfun.com/motor03.html
http://homepage1.nifty.com/rikiya/software/106pwm1.htm
その他の回答 (6件中 1~5件目)
いえいえ勉強はこれからすればよろしいのですから謝らなくて結構、
こちらこそ言い方がきつかったでしょうか文句を申し上げてるのではなく勉強ー教えることが多すぎて一度には無理でとりあえず急ぎであれば既成のユニットで探すのが安全かと思いますよ。20Aといえば半導体にとっては大電流ですし。放熱実装技術、並列運転にもバランス等ノウハウがいりますし。それなりの専門家もいるはずですし外注先を探すとか。
回路図はあっても配線ひとつノウハウがいりますから。
ご指摘ありがとうございます。
これから少し時間が空きましたので電気の勉強から始めたいと思います。
配線1つにも注意できるように頑張ります。
最近この掲示板を見てて思うのですが電気に対する垣根が低くなったていうか素人(専門家ではないー電子を職業にしていない)の人たちがなにか平気で回路の質問とかしてきますよね、
別に悪いと言うのではないんですよ。
ただなんかびっくりっていうかあきれるっていうか怖いものしらずっていうか
私事で恐縮ですが初歩のラジオから電気工学で修士をとるまでの道のりを考えると呆然とします。
やはり子供の科学(最近は無いですがおとなの科学がでてます)の付録のモーターから修行してください。
ご指摘ありがとうございます。
こちらの勉強不足は否めないですし
急を要した設計でしたので傍目から見るとおかしな質問かもしれません
的確な質問を出来なかったことはお詫びいたします。
>0Vの時0A 1Vの時10A 2Vの時20A のような制御がしたいのでしょうか??
憶測ですが作りたいのはこのようなモータアンプの事ではないでしょうか?
PMAシリーズモータドライバ
http://www.servotechno.co.jp/index02.html
モータドライバIC
http://www.national.com/JPN/design/japanese_datasheet/list/motioncntrl.html
LMD18245 2006.02 768 3A、55V DMOSフルブリッジ・モータドライバ
パワートランジスタを↑のようなもので駆動すれば可能らしい
その他ロボコン記事
http://www.ceres.dti.ne.jp/~kkimpara/robocon/note/circuit-design/m-drv-ic.html
http://www.ceres.dti.ne.jp/~kkimpara/robocon/note/circuit-design/quadrant.html
http://www.ceres.dti.ne.jp/~kkimpara/robocon/note/circuit-design/pwm.html
ありがとうございます、参考にさせていただきます。
毎度JOです。
ルネサス製 2SK3142
H7N0308LD
双方とも低電圧(ゲート電圧)でスイッチング出来るタイプなので、マイコンよりのスイッチングはできます。
問題はMOSFETの入力容量です、
2SK3142 6800PF
H7N0308LD 3350PF
マイコンより直接、FETを高速でスイッチングさせると、この入力容量をチャージできず、FETが発熱するかもしれません、
この場合は、貴殿参考URLにあるようにトランジスタなどでバッファをします
スイッチング間隔が低速(1秒に1回とか)であれば、マイコンより直接スイッチングできます、しかしながら
上記のFET1個で60Aのスイッチングは出来ないと言ってよいでしょう
FET単体で70Aの最大定格だからといって、70Aまで使用できる訳ではありません。
再度JOです。
質問内容を再読していました、もしかして、0~5Vと言う表記は
であるなら、問題外であり実現不可能です。
今回の質問は、マイコンのデジタルポートよりMOSFETのスイッチングがしたいのでしょうか??
ご指摘ありがとうございます。
60Aの耐流はFETを並列につないで稼ごうと思ってます、素人考えですが・・・
0~5Vで追記に書かれてるような電流制御をしようとしていました
マイコンのアナログポートでMOSFETのスイッチングをしようと考えてます
80Aと言う事は3相ですよね
http://www.tokyorikosha.co.jp/products/bari/p.html
このあたりでどうでしょう?
2006/08/23 11:39
単相直流で使用予定です、記述が足りませんでした。
申し訳ございません。
情報ありがとうございます。
今回は期間がなくPWMには手が出ませんでした。
これからまたモータ制御コントローラを製作しますので参考にさせていただきます。
