ショックアブソーバのオイル漏れ
2023/10/14 22:29
- ショックアブソーバのオイル漏れが発生しました。対策や交換方法について教えてください。
- ショックアブソーバのオイル漏れ対策や代替品についてのヒントをお求めですか?
- ショックアブソーバのオイル漏れを素早く対処する方法や代替品についてのアドバイスをお願いします。
ショックアブソーバのオイル漏れ
2006/08/10 12:32
治工具にてショックアブソーバを使用したのですが、押さえ部を下向きにして取り付けたためオイル漏れが発生しました。
早急な対応が求められており、他メーカーと同等品を交換しようと考えていますが、不安があります。
ショックアブソーバに変わるもの、オイル漏れ対策等何か参考になるヒント、知恵を教えてください。御願いします。
オイルクッションですね、きっと
どのように使うか判りませんが
エアークッションのものもあります(ガススプリング)
ばね式のものもあります
ウレタンゴムで代用する場合もあります
どのような状況で使用しているのか
又、多種有るショックアブソーバーのどのタイプを
使用しているのか不明ですが
当方ではショックアブソーバーと言えば明友エアマチック?の
製品を使用しています
「URL」に明友エアマチック?の会社アドレスを
「説明」に質問アドレスを乗せました
参考にしてください
質問のアドレスが表示できませんでした下記に再度表示します
http://www.meiyu-co.jp/dstoiawase.htm
すみませんでした
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
