※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:溶解に関する設備金額について)
設備金額とは?銅合金の溶解に必要な設備費用を詳しく解説
2023/10/14 23:21
  • 銅合金の溶解→鋳造する製品についての原価を計算しているが、設備の費用がわからない。
  • 設備は低周波溶解炉の容量2000~5000kgレベルのものになり、材料の溶解は通常のメーカーでは扱っていることが少ない。
  • 設備金額は製品の品質や生産効率に直結するため、重要な要素であり、詳しい知識が必要である。
溶解に関する設備金額について
2006/07/24 15:57
アクセスありがとうございます。現在、製造原価を算出する部署に所属しておりますが、設備金額として見えない部分がありまして、皆さんのお知恵を拝借できればと思い投稿しました。
 銅合金を溶解→鋳造する製品についての原価を現在計算しているのですが、設備の費用が皆目検討がつきません。
 設備は低周波溶解炉の容量2000~5000kgレベルのものになります。材料の溶解は、素材メーカーでは行なっておりますが、通常のメーカーでは扱っていることが少ないため、全く分からない分野になります。
 私個人の勉強不足ではありますが、ご教授いただければと思います。
 よろしくお願いいたします。
回答 (1件中 1~1件目)
2006/07/25 18:35
アドバイス的になってしまいますが
答えとなると貴社様の生産能力(設備面、製品不良率の考慮する%)
人員や形態(年休取得時など考慮する%)
がはっきりしていないと答えられない部分はやはり見えないので
分かるところは下記を参照にしてもらえば・・。
項目としては
労務費(人件費こちらの詳細は独自判断)
素材費(主材料など 純銅にするために必要な主材料)(円/kg)
副資材(?銅を溶解する時に必要な添加剤、不純物除去の為の物(円/kg)
副資材(?設備を可動させるに必要な工具、治具など)(円/kg)
電力費(?溶解させるエネルギーkwh/kg)電力購入金額/kw/Kg
電力費(?保持に必要なエネルギーkwh/kg)電力購入金額/kw/Kg
電力費(?冷却設備に必要なポンプの使用電力)電力購入金額/kw/Kg
保全費(設備保守保全費)
以上を
溶解
造形
仕上げ
塗装?
出荷
に分けて日当たりで締め切って出す事をお勧めします
製品の返り材や製品歩留まり、不良数なども視野に入れると良い。
有価償却費なども一定に発生する場合も入れると良い(円/Kg)
※その他で発生する費用も別途考慮する
工場エヤーのコンプレッサー
工場(設備)減価償却費
遊休設備の減価償却費などと思われます
なるほど私は鉄専門ですから答えにはなりませんが・・。
低周波は予備炉体もしくは保持炉を持つなどのリスクが大きく
日常の維持管理には大変です。
生産能力をフルにすると上記のリスクも発生しますから
その辺のあたりでメーカーも話しずらいのでは・・。
ご回答ありがとうございます。
原価の計算については、ご回答いただいたないようになるかとは思いますが、
設備償却や稼動費(エネルギー費、油脂、副資材)などの概略が把握できないため困っています。当方の質問が悪い部分があるかと思いますので、しょうがないですが、基本的に知りたいのは設備の購入費用がどの程度になるのかということです。もし、おっち 様がご存知であればご教授いただければと思います。なにぶん、メーカーも原価を計算されることを恐れて、教えて頂けませんので・・・よろしくお願いいたします。
