※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電着塗装)
電着塗装でアルミの鋳造品にメタリック塗料を塗ることは可能か?
2023/10/14 23:31
- 電着塗装を使ってアルミの鋳造品に、アルミが入ったメタリックの塗料を塗ることは可能です。
- 電着塗装はアルミが入ったメタリックの塗料をしっかりと密着させることができるため、新しい色を試すことも可能です。
- この方法はアルミの鋳造品に美しい仕上がりを与えるだけでなく、耐久性も高める効果があります。
電着塗装
2006/07/12 21:10
塗ることができるのでしょうか
アルミが入ったメタリックの塗料で新しい色を試したいと思っています
2006/07/28 19:45
電着塗装の塗料についてはメーカーに確認してみてはいかがでしょうか。
質問内容からはずれますが、
ちなみに、製品の数はどのくらいの量でしょうか。
私も以前、製品を白色に電着塗装をしようと
塗装業者を探して何件か聞いてみましたが、
ほとんど黒しかありませんでした。
どうも、塗料の入っている槽の関係で、
「ちょっと試しに白色を・・・」
というわけにはいかないようです。
また、「1日何千個で何ヶ月くらい続きますか」と聞かれて
断念しました。
(1ロット5000個で以降ロットが不明だったため)
へろへろさんの、製品の量が多く、
かなり生産が続くようであれば問題ないと思いますが。
