※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:焼付け塗装後のフクレについて)
焼付け塗装後のフクレについて
2023/10/14 23:34
- 焼付け塗装後のフクレについて
- プレス部品に有色亜鉛めっきをして、焼付け塗装する際に、塗装フクレが発生しています。有色膜の密着が悪く、塗装が剥がれる可能性があるのか、また、プライマー自身に有色膜は取り込まれているのかについて検討が必要です。
- めっきや塗装のどちらを対策すればよいのかについて、詳細に検討する必要があります。
焼付け塗装後のフクレについて
2006/07/07 07:12
プレス部品に有色亜鉛めっきをして、焼付け焼付け塗装するのですが、塗装フクレが発生しています。
工程:めっき→プライマー塗装→磨き→本塗装
プライマー後ぶつが発生しているのでバフで磨いています。
その後本塗装です。
フクレ部を剥がしてみると、亜鉛めっきはしっかりと残っております。
しかし、有色の膜はなくなっています。
有色膜の密着が悪く、塗装が剥がれることはあるのでしょうか?
また、プライマー自身に有色膜は取り込まれているだけなのでしょうか。
めっき、塗装とどちらを対策とればいいのでしょうか?
2006/07/07 13:34
塗装に関してですが、以下を確認してください。
プライマー塗装後焼きつけでの密着検査
OK 本塗装に問題あり
NG 塗装方法に問題あり、もしくは前処理(メッキを含む)に問題あり
OKの場合、本塗装のやり方・焼きつけ温度(温度上昇率)・使用塗料の確認・セッティングタイム・塗装場環境の確認
NGの場合、下塗りのやり方他上記同様事項・塗装前処理の確認
