測定器が入らない部位の測定
2023/10/15 00:23
- 機械内の取り外し出来ない部位の突起物や測定器が入れれない部位の測定を行うために満足できる寸法を得る方法や材料はないか
- 部品の型取りを粘土などで行い、固化したものを測定する方法を教えてほしい
- 測定のレンジは±0.1程度で満足できる。流動性の良い材料があれば尚良い
測定器が入らない部位の測定
2006/06/13 23:42
タイトルが非常に抽象的で申し訳有りません。
聞きたいことは、機械内の取り外し出来ない部位の突起物、又は測定器が入れれない部位の測定を現在、半練りで冷やすと硬化する粘土のようなプラスチックで試みていますが、なかなか満足できる寸法がとれません。
そこで、上記の状況で少しでも正確に測定が出来る方法・材料は無いでしょうか。
教えて下さい。
文面が非常に抽象的だったので、追記します。
部品の型取りを粘土等のようなもので実施し、固化したものを測定したかったのです。 測定のレンジについては±0.1ぐらいが満足出来れば良いのです。流動性が良ければ尚良いのですが。
回答 (5件中 1~5件目)
下記HPの丸本ストルアス(株)レプリセットを使用してはいかがでしょうか。硬化してもゴムのような感じで、石膏みたいに硬くはなりませんが一度ためしてはいかがでしょうか?価格表もあったのですが、見つからないので直接尋ねてみてください。
というのは、自由素材(?)とかの名称で売られているものでしょうか?
冷却によって硬化するタイプですと、硬化時にヒケが発生するので、正確な寸法は取れないんじゃないかと思います。
同様に、2液混合型でも、硬化時に熱を発生するタイプだとダメだと思います。
以前に何らかのカタログで、寸法測定用の型取り素材を見た記憶があるのですが、今検索したら見つからず、失念しました。
答えになっていなくて、すみません。
お礼遅れてすいませんでした。
まさしく私が探そうとして物は、この様な類なのです。残念ですが一度自由素材という物を当たってみます。ありがとうございました。
何を測ろうとしているのかにもよると思いますが、
対象の形状がほぼわかっていて、寸法だけなのなら、
治具で測定器から延長して間接的に測るとか、
つまみなどで固定できる可動部のある治具を作って中で固定して寸法を取り出す、
などの方法もあると思います。
この場合、
入り口からの距離:10センチ以下
最小の開口寸法、:数ミリ以上。上記距離が数ミリなら1ミリ未満も可。
突起物のおおよそのサイズ:数ミリ
測定したい部分および測定精度:数十から1マイクロメートル
を想定しています。
それとも、
1メートル以上内部で屈曲部の奥の
数十か所のバリの形状。
みたいな難題なのでしょうか?
書かないとと見当違いの回答が続出すると思いますが。
ご指導ありがとうございます。
確かに、質問の的が定まっていませんでした。
まだ不十分かと思いますが、質問に追記をさせていただきました。
ご質問文面まさに、 あまりに抽象的で回答ができませんね。
空間、測定精度、投資コストなどがないと難しいですが、
あえて
コストをかければ、画像処理で測定が可能でしょう。
内視鏡で、画像を取り込んで計測する。
精度によっては、スコープで見て画線で読み取る。
そんなところでしょうか。
文面が非常に抽象的ですみませんでした。
質問に追記しますと、部品の型取りを粘土等のようなもので実施し、固化したものを測定したかったのです。 測定のレンジについては±0.1ぐらいが満足出来れば良いのです。流動性が良ければ尚良いのですが。
uzuさんのアドバイスである内視鏡を使用しての方法があることは、全く想像もしていませんでした。 一度検討してみます。
速硬性の石膏を使われてみてはどうでしょうか、可成り狭い所でも固まれば掴める事が出来ると思います。
外す時に割れても寸法は取れると思います。
速硬性の石膏も良いと思います。
たぶん、離形剤と併用すれば良いかもしれません。一度検討させていただきます。
情報ありがとうございます。
この材料でいけると思いますが、先ずは試してみます。
