パワーロック固着の緩め方
2023/10/15 01:18
- 飲料製造装置のボトルを転送する転送スターのパワーロックが固着しています。
- 同心円状に止められた六角穴付ボルトを緩めても動かない状態です。
- 緩め方のアドバイスをお願いします。
固着したパワーロックの緩め方
2006/05/19 19:57
お世話になります。
飲料製造装置のボトルを1本づつ搬送する転送スターが
あります。
このスターの軸はパワーロックを用いて固定してありますが、
位置調整のため、緩めたいのですが同心円状に止めてある全ての
六角穴付ボルトを緩めても全く動かず固着している様子です。
何か良い緩め方がありましたら御助言お願いします。
(1)さん同様に、パワーロック、メカロックには締め付け用の穴の他に、
タップ穴があり、そこにネジを入れて締めこむと抜けてきます。
(代表的なメーカ:三木プーリ、椿本チェイン)
ただ、締め込みネジ系が小さい場合(M2.6 や M3など、)軸が荒れて喰いついている場合、抜けてこないことがあります。
その場合、すこし邪道かもしれませんが、
1)プーリー抜きを使用して抜く
2)”1)”を行いつつ、ハンマーで回転力、振動を与え序々に抜く
3)バーナー等で焙りながら、ハンマーで抜く
などですかね。
取り外し後、軸及び、ロック部品は交換するべきです。
パワーロックの開放用として通常タップ穴が切ってあると思います。
そのタップ穴にボルト入れることによって、開放するはずです。
私の知っているメーカーのものはそうなんですけど・・・・
一度取付ボルト以外にタップ穴があいているか確認してください。
普通のパワーロックはタップ穴があった
はずなのに無いと自分の知識に自身がなくなるのですが、
ここで再確認できました。
やはり普通は取り外し用のタップ穴があるのですね。
このパワーロックは装置メーカー独自の物のようで
タップ穴はついていなかったです。
結局、締め付け用の穴に1mm大きなタップを
立てねじを差込引っ張り上げました。
