ギアのプレス加工でバリが発生する問題
2023/10/15 01:20
- ギアの順送プレスでバリが発生し、特に1.2・1.6のSECC-T1N材の抜きで問題が起きています。
- 加工条件はクリアランス片側0.02でプッシュッバック後、次工程で抜き落としていますが、効果はなく、バリが発生します。
- 通常ギア加工のクリアランスは0.01~0.02(板厚に関係なく)で設定していますが、クリアランスを変えても問題は解決しません。何か良い方法はありませんか?
ギアのプレス加工
2006/05/17 17:07
ギアの順送プレスでバリの発生で困っています。
板厚1ミリ以下では何とか成功しているのですが、1.2・1.6のSECC-T1N材の抜きでバリが発生して困っています。
加工条件はクリアランス片側0.02でプッシュッバックしたものを次工程で
抜き落としています。
パンチ・ダイへのコーティング、クリアランスを変えたりして試しましたが
効果は有りませんでした。
何か良い方法は無いでしょうか
よろしくお願いします
通常ギア加工のクリアランスは0.01~0.02(板厚に関係なく)で設定しています。
クリアランスを大きくとると(標準適正クリアランス)ダレ量が大きくなり
NGとされてしまいます。
バリが出る理由は要はパンチが材料を切り取る際に発生する摩擦で出ます。
そのときの摩擦を極力減らすことでバリも極力減ると考えます。
とりあえず思いつくままにチェック項目を書いてみます。
1:クリアランスは適正か。(クリアランスはきつくてもゆるくてもバリは出ます。ウチでするときは通常板圧の5%~12%ぐらいです。)
2:抜き落としをする際、ダイ刃の2番は十分に逃がしてあるか。
3:コーティングをしてパンチ、ダイの上面をすこしだけ研磨する。
4:加工油を使用してみる。もしくは変えてみる。
5:プレス加工の速さを変えれるならば少し速くしてみる。
こんなものでしょうか。
参考になれば幸いです。
最終的には、プレス油の検討する事が必要になるのではないでしょうか。
プレス加工の場合には油一つで簡単に解決する場合を経験した事があると思います。
ありがとう御座いました。参考にします
ありがとう御座いました。
参考にします
