Jw-cadでの他ファイル形式の読み込み
2023/10/15 01:29
- Jw-cadでは、JPEG、BMP、GIF、PNGなどの形式の図を読み込むことができますか?
- 初心者向けの質問ですが、Jw-cadでJPEG、BMP、GIF、PNGなどの図を読み込める方法を教えてください。
- Jw-cadのヘルプを見ても他のファイル形式の読み込みに関する記述が見当たらないため、JPEG、BMP、GIF、PNGなどの図を読み込むことはできないのか疑問です。
2006/04/26 17:29
初歩的な質問で申し訳ありません。Jw-cadでJPEG,bmp,GIF,PNGなどの形式の図を読み込むことはできるのでしょうか。ヘルプを見てもよくわかりません。よろしくお願いします。
私も質問者様と同じ疑問を持っていましたが
ビットマップファイルだったら
貼付けできるようですよ
http://www.atsmile.com/jw/faq02_05.html
こちらを参照ください。
この手順で
実際にやってみたらできました。
でも移動したりする方法がわかりませんが・・・
文字を移動するのと同じ手順で移動できるみたいです。
大きさも、テキストを入力する枠の中の
ファイル名の後に続いている100,100というような
数字を書き換えれば変更できます。
私もやってみましたが
抜け落ちずにちゃんと開けました。
ちなみにJw_cad Version 4.02cを
使ってます。
もしかして他のソフトで開こうとされているのでしたら
こんなのはどうでしょうか。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/business/se211792.html
フリーソフトなのでそれなりにしかできないかもしれませんが
おためし下さい。
質問の意図から外れているかもしれませんが・・・ 私も JW CADは使っていませんが 但し、ラスターデーターを2D・3D図にすることをはしょっちゅうしていますので参考になればと思い 投稿しました。 自動変換ソフトはいくつもありますが 私はあてにしていません。大事なことは CADの中に原寸もしくは寸法編集が出来る状態でラスターデーター(JpegやBMPなど)を取り込んで それをいかに効率良くトレースすることが出来るかどうかがCADとして大事だと思います。もしかしてそういう意味で質問されたのではないでしょうか? CADにこだわらなければ例えばドロー系のソフト(イラストレーターなど、もしかしたらフリーのソフトも?)でトレースして DXFで吐き出しそれをJWでという方法もあります。
ご回答ありがとうございます。
会社のロゴマークを図面に入れようと思って質問しました。
寸法編集までは必要ないかと思います。
JPEGを取り込むことができるAR-CADというフリーソフトを使ってみましたが、取り込むことはできましたが、それをDXFに変換して再びCADで読み込んだところJPEGで読み込んだところだけ抜け落ちていました。
DXFへの変換は無理なのでしょうか。
目的次第で答えは変わると思いますが・・・
回答(1)でも指摘の通り、JPEG,bmp,GIF,PNG 等は
ラスター(点)データなので、ベクトル(線)データに
変換して読み込まないとCADデータとして使用しにくいです。
ただし、ラス・ベク変換のソフト(dxfに出力)はありますが
どれも完璧なものはありません。
(過去ログを検索すれば幾つかでてきます。)
ご回答ありがとうございます。
図面に会社のロゴマークを入れることができたらいいなと思って質問しました。
過去ログを調べてみます。
ウチではJw-cadは使ってはいませんが、jpgとかbmpというのはいわゆる写真(アニメ)画像ですよね。
おそらくどうやっても取り込めないように思います。
図面は図面、絵は絵はと考えれば答えはおのずから出てくると思います。
とは言うものの確かにjpgでCADに取り込めたら結構便利かなとは思います。
(出来たとしても寸法的には適当(適当な寸法)とはおもいますが・・。)
参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
そういうことができたら便利だなあと思って質問しました。
寸法的には適当でかまわないのですが。
ご回答ありがとうございます。
すぐにやってみようと思います。
いろいろと方法もあるものですね。
ビットマップファイルで貼り付けすることはできましたが、それをDXFに変換して再び読み込んだところ、ビットマップで張り付けした部分だけ抜け落ちていました。
DXFへの変換は無理なんでしょうか。
再びJw-cadでビットマップを読み込んでDXFに変換して再び読み込んだらうまく読み込むことができました。
何がいけなかったのかよくわかりません。
ほかのCADソフト(当社ではMICRO CADAMを使用)でDXFを読み込んでみたら、図形が出てこなくて、ファイルのアドレスを示す文字が出てきました。
おすすめのソフトをダウンロードしてDXFに変換してみたところ今度はうまく図形が出てきました。
しかし円や斜めの線はきれいには出てきません。
CADでうまく修正して使おうと思っています。
いろいろありがとうございました。
