交流モーターの回転数について
2023/10/15 01:29
- 交流モーターの回転数計算について忘れてしまった
- 無負荷時の交流モーター回転数の求め方について教えてください
- 周波数とポール数を使用して交流モーターの回転数を計算する方法を教えてください
交流モーターの回転数について
2006/04/26 15:26
交流モーターが無負荷での回転数を計算で求める事が
できるのですが、忘れてしまいました。
お助けください。
周波数Hz×ポール数×???=回転数
無負荷時ですからすべりはほとんど無いとすれば
◆同期回転数
No=120・f/P (r/min)
で計算できます。
ついでに、すべりがある場合は
N=No(1-S)
=120・f/P(1-S)(r/min)
f :電源周波数(Hz)
P :電動機の極数
N :定格回転数
No:同期回転数
S :すべり(全負荷運転時で4~6[%])
その他の回答 (4件中 1~4件目)
これくらいは検索しましょうよ
「交流モーター 回転数 計算式」
http://cyclo.shi.co.jp/technical/pdf2/tech021.pdf
非常に参考になる文書を紹介いただき
モーター 回転数などで検索したのですが
このような文書にはたどり着けませんでした。
回転速度(r/min)=120x周波数÷極数 でなかったでしょうか。
確か
周波数÷ポール数×120=回転数
だと思いますよ
素早い回答をありがとうございます。
滑りについても、考慮せよとの指示があり
助かりました。
