アルミ箔の購入ルート
2023/10/15 01:33
- アルミ箔の購入ルートを探している方へ。厚さ50μm程度、幅400~1000mm、長さ5~10mの箔が必要です。A1000番台か5000番台の材料が希望ですが、特にこだわりはありません。取引きのある材料屋さんで見積もりを取った結果、法外な値段が提示されました。この量の箔をまともな値段で売ってくれるところはないでしょうか。
- アルミ箔の購入ルートをお教えください。厚さ50μm程度、幅400~1000mm、長さ5~10mの箔が必要です。最小でも400mmの長さがあれば良く、ロールでも板状でも可です。特に材料にこだわりはありませんが、A1000番台か5000番台が望ましいです。見積もりを取った結果、高額な値段が出てしまい困っています。この量の箔を希望の値段で売ってくれるお店があれば教えてください。
- アルミ箔の購入ルートを探しています。厚さ50μm程度、幅400~1000mm、長さ5~10mの箔が必要です。長さは最小400mmほどあれば良く、ロールでも板状でも構いません。材料にはこだわりがなく、A1000番台か5000番台が望ましいと考えています。材料屋さんで見積もりを取ったところ、高額な値段が出てしまいました。この程度の量の箔をお手頃な価格で販売している店舗をご存知の方はいらっしゃいませんか?
アルミ箔の購入ルート
2006/04/19 15:53
アルミ箔の購入ルートを探しているのですが教えていただけない
でしょうか。
必要な箔は厚さ50μm程度で、幅400~1000mm、長さ5~10m分くらい。
長さは最小400mm程度あれば良く、ロールでも板状でも可。材料はでき
ればA1000番台か5000番台が良いですが特にこだわりません。
取引きのある材料屋さんで見積もったところ、250mm×1000mmで
6,000円という法外な値段を要求されました。このくらいの厚さの
アルミ箔はそこらじゅうで使われていると思うのですが、この程度
の量をまともな値段で売ってくれる所って無いのでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します。
この会社なら希望のものもあるのではないでしょうか。
代理店ではなくメーカーさんですが
問い合わせてみてはいかがですか?
でも少量でも高いのは特注になるからなのでしょうか?おそらく
その倍の量を買ってもほとんど値段はかわなないのでしょうねきっと。
標準でその箔があれば安いのでしょう・・・
ハゲキング さんの回答にあるように相場(重量当たりの値段)が適切ならしかたがないでしょう、
あとは正直に交渉しましょう、製品化ということですので量がはけるのなら交渉も有利なはずです。
ぶっちゃけた話、その購入先の仕入先を聞いてみるとか、場合によっては教えてくれますから。
うちも以前銅財を工具やから買っていたのを順番に上流にたどり、板、棒など圧延素材の切断屋さん、板材の問屋と順番に仕入先をたどりました。
倍は違います。でも案外、嫌がりませんよ。それぞれ、商売が違うんです。切断手間賃仕事、在庫、配達仕事とそれぞれ得意が違う。
菓子折りのひとつももって世間話がてら業界の話を聞きにいくと面白いです。ハンズもおじさんと話をすれば問屋さんを教えてくれますよ。
そのかわり月何トンという話になるかも。
箔とか粉を専門で扱っている会社があります。(ネットで金属箔粉で調べるとでてきます。)
そこで、今流れている、材料幅から切り売りしてもらうのが良いと思います。しかしながら、
金属材料の高騰で0.05mmなら法外な金額でも無い様な気がしますが、一度メーカーに問い合わせる
のが良いと思います。余り役に立てずすみません。
メーカーに問い合わせたところ、業務用に25μm×250mm×30m
のホイルならあると言われましたが厚さも幅ももう少し欲しいのです。
金属箔粉の会社、調べて問い合わせようと思います。
「取引きのある材料屋さん」がどういうところかわからないですが。在庫が無いのでロールで仕入れて小分けするのでしょうか、はける材料でないとロール分の値段請求されますね。
むしろ東急ハンズやカインズのようなDIY店のほうが小売は安いです。
製品の材料として必要なのですが、購入ルートが分からず試作時はハンズで偶然見つけたので購入して使用しました。
しかしずっとハンズで買うわけにもいかないので、どこかで仕入れられないかと思い書き込んだ次第です。
ちなみにDIYショップはどこから仕入れているんでしょうか。メーカーかな?
ありがとうございます。地道にルートをたどってみます。
