※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:巻線機について)
2層巻の巻線機の存在と占積率について
2023/10/15 02:17
- モータのステータ巻線の2層巻について興味があります。
- 巻線機には2層巻のものが存在するのでしょうか。
- もし存在する場合、その巻線機の占積率はどのくらいになるのでしょうか。
巻線機について
2006/04/14 10:46
モータのステータ巻線に興味があります。
・2層巻の巻線機ってあるのでしょうか。
もしあるなら、占積率はどのくらいになるのでしょうか。
2006/04/15 18:45
現在巻線機はほとんどが特注品です。
上記 質問詳細がないとわかりませんが
ステーターは アウター もしくはインナー どちらのタイプなのでしょうか。
層の意味合いは パラまき (2種別巻き)
バイファイラ巻き (2本同時進行)
ですか。
現在の巻線機構は フライヤー式
ノズル式
がメインです。
アウターとのことですのでフライヤー方式 2工程
もしくは 巻き枠処理ご手挿入が一般です。
得にこの場合相関絶縁があるとのことで 後者が一般です。
通常 一般では70から80パーセントを想定します。
まれに90パーセント近いものもありますが かなり
難しくなります。
ご回答ありがとうございます。
質問に際し、情報不足でした。申し訳ありません。
・3相交流 分布巻のアウターステータ巻線。
・1スロットに相が異なる線が2層になって
間に絶縁紙が入ったものをイメージしてます。
