粒状スプレーノズルについて
2023/10/15 02:19
- スプレーノズルについて、特に粒状のスプレーノズルについて教えてください。
- 液体は切削油を使用し、スプレー距離は約100mm、スプレー幅は約200mmという条件です。
- スプレーノズルのスプレー粒子は大きいものが良く、霧状ではなくシャワーに近いものが望ましいです。
スプレーノズルについて
2006/04/12 08:57
霧状のスプレーノズルは、沢山あるようですが粒状のスプレーノズルに付いて教えてください。
条件は下記のとおり
液体:切削油
スプレー距離:約100mm(変更可)
スプレー幅:約200mm(変更可)
スプレー形状:問わず
スプレー粒子:大きいほうが良い。(霧状は、浮遊粒子があり避けたい)。シャワーに近いもの。
噴射量:1リットル/min程度
塗布する油の粘度にもよりますが、2流体のノズルで
お互いの圧力と流量を制御すると粒状に出ます。
ただし、幅が200mmとあるので、噴霧充円錐を
綺麗に押し伸ばせる機能の付いたノズルが必要です。
それでも200mmを正確にコントロールし安定させる
事が可能かどうか ?? です。
1流体で似た事にチャレンジしましたが、飛散を
抑える事が出来ず失敗しました・・・
2流体と言えど飛散をゼロにすることはかなり難しい
挑戦となる事不可避です。
健闘を祈る!
自重落下で液体を供給するタイプで無い
メーカーで言う所の「スプレーイングシステム」
なんかが代表的では無いでしょうか?
1流体のメーカーも2流体システムが
ラインナップされています。
こちらは霧のイケウチとかが有名どころでしょうか?
後は塗布する液体の粘度でメーカー様とご相談と
行った所でしょうかね?
たいした値段のシステムでは無いので、テスト機や
サンプルが出ない事が多く、「選定一発出たとこ勝負」
的な物になるかとも思われます。
健闘を祈る!
おそらくスプレーノズル、各メーカーのカタログなど見ながらご検討されているのだろうと、推察いたします。
私の経験ですが、スプレーノズルは、シャワーとは全く違い、ノズルからスプレーされた液は、棒状というよりは、粒状の液滴となります。これは、一流体、二流体いずれも同じです。まして二流体は空気などの気体で液体を微粒子化するノズルで、間違いなく浮遊粒子がでます。
ではどのようなノズルが適しているかですが、エアー用の丸いオリフィスが横一列に並んだものがあります。これを希望の幅に並べて使ってはどうでしょう。
これだとシャワーのように出ます。
ただし、流量がかなりでるはずなので、ポンプ能力など考慮して、元にバルブなどいれて、多少の調節が必要です。
ちなみに、水用のノズルをオイルで使うと、全く広がりません。
オイルは、水とはまったく違います。
早速回答ありがとうございます。
2流体用であればあればどこのメーカーでも同じでしょうか?
そのあたりの知見がありましたら是非教えてください。
