設備設計(ろぼはんど)そのさん
2023/10/15 02:19
- 質問内容:圧入するものは、5gもないので小さいサーボモータを探してます
- ハンド部に2軸必要で、つかむ物が小さいためバランスが悪いため、パルスモータが使えそうですがPLCで制御する方法が分かりません
- 良い方法があれば教えてください
設備設計(ろぼはんど)そのさん
2006/04/11 22:36
圧入機を現在設計中です
圧入する物の自動で供給する部分を現在設計中です
パーツフィーダーで並べたものをレールに乗せ
参考
パーツフィーダーの質問
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?tid=120852&event=QE0004
それを
CKDの超小形クロスローラ平行ハンド複動形・単動形
http://catalog.ckd.co.jp/exp/ckd.cgi?&userid=InTeRuSr&aid=uo0xq6iM8FWekcTP6dYDZHQ==&sysid=64120&from=folder&next=m_doclist&btnInterLinkFolder=on&carry_start=&folderid=/0001/0001/0013/0001/0004&carry_end=
こいつでつかもうとしてます
アーム部は
http://www.sensor.co.jp/acservo/jiten/servo01.html
これを3個つかって
X-Yロボットを自前で作り
立ててX-Z軸で使用
X-YをR軸で旋回できるようにしようとしています
上面
正面(断面)
■=ワーク
圧入するワークは下のようになっていて、片方が開放状態になっています
壁壁 ■
壁壁壁壁壁
構想
壁壁 ■↓
壁壁壁壁壁
そのため上記のようにアームを0.1mm程度まで近づけアームを開き自重で圧入ピンを落とし圧入仕様としてます
そのためハンド部+もう1軸必要
前置きが長くなりました
質問内容
ハンド部に2軸必要ですが、つかむ物が小さいのでごつい物はバランスが悪い
この辺のパルスモーターが使えそうですが
http://www.rakuten.co.jp/tsukumo/487433/487434/487910/531069/#612412
PLCで制御したいのですが
あまり電気には、詳しくないので、使えるのかどうかわかりません
使うにはどうすれば良いのか?
また、他に良い方法があるか、教えてください
長文ですが
回答(2)にあるように、RCサーボモータを手軽に使うためには
専用のコントローラが必要です。
↓おすすめ RCサーボコントローラ:AGB-SC-01
http://www.rakuten.co.jp/tsukumo/487433/487436/572176/
例えば上記コントローラですとPCからのコントロールを想定しています。
RS232Cでコマンドを送るだけで簡単に使えます。(所謂垂れ流し)
従って、PLCでRS232Cを使えれば制御は簡単です。
少し知識があれば、上記コントローラーですとプログラムの書き換えで
カスタマイズも可能です。
また、同様のコントローラはロボットブームのおかげで
Web上に、素人でも作れるほどたくさんの情報があります。
RCサーボをキーワードに検索してください。
>この辺のパルスモーターが使えそうですが
よく判りませんがこのモータを駆動するには専用のボードが要るみたいですね
http://www.rakuten.co.jp/tsukumo/487433/487436/561605/
いずれにしてもFA用シーケンサで駆動するようには設計されていないようです
基本設計はラジコン用サーボみたいですし、インターフェースはPLC用には合わないみたいです
FA用で小型パルスモータなら以下のがお勧めですが
モータだけでなくモータドライバも合わせて検討してください
パルスモータは構造が簡単とは言われていますが安定して高速で廻す為にはかなりの
技術力を要求されます
低速で廻すだけならそれほど問題とはなりません <何回転以上が高速なのかの定義はありませんけれど
http://www.japanservo.jp/digital/general/c_ste/stm.html
http://www.orientalmotor.co.jp/cgi-bin/WebObjects/OM_Step.woa/wa/F1?seriesId=FCF2
http://www.tamagawa-seiki.co.jp/japan/products/motor/2step02.html
http://www.skcj.co.jp/motor/category3.html
http://www.sanyodenki.co.jp/product/newstep/indexst.html
http://www.minebea.co.jp/product/electronics/1181997_1649.html
おりえんたるの
http://www.orientalmotor.co.jp/cgi-bin/WebObjects/OM_Step.woa/wa/F3?typeNameId=11&modelName=CSK223PAP&frameSize=28&seriesId=2CSK
これにしました
おりえんたるの、やさしい、おねえさんが、しんせつに教えてくれました
質問に若干ずれますが、小型のサーボなら
ハーモニックドライブのRSF型を使ったことがあります。
http://www.hds.co.jp/products/rotary/ac_rsfmini/index.html#sab2
DCサーボならRH型
http://www.hds.co.jp/products/rotary/dc_rh/index.html
>使うにはどうすれば良いのか?
制御方法を決めないと決りません。
パルス列制御? 位置指令?
ずれてませんよ、参考になりました
232Cで送ることも考えました
オリエンタルのhttp://www.orientalmotor.co.jp/cgi-bin/WebObjects/OM_Step.woa/wa/F3?typeNameId=11&modelName=CSK223PAP&frameSize=28&seriesId=2CSK
PLC側で2軸コントローラーが、あるそうなので、それを使う予定です
小さくしすぎて、カップリングとかが、見つかりにくいです…orz
モータが壊れても安いので、一部は、直結してますけどね
力もそんなにかからない
