パーツフィーダーの選定で苦悩するものか
2023/10/15 02:27
- 急遽、耐圧機の前に圧入機を作らないといけなくなった。稼働率100%で1個当たり30秒。70%の場合は20秒でワークの脱着だけでパンクする。圧入する物はφ5厚さ2mmでφ1.9の突起物が3mmぐらい出ており、φ1.9mmを圧入する。
- 求める情報はパーツフィーダーのメーカーと汎用圧入機のメーカー。構造も悩んでおり、自動でセットして24時間稼動させる方法や圧入部を複数ダイにして稼ぐ方法を探している。苦労していることへの感想として、受注生産が難しい業界であることやメーカーへの要望を伝える際にサンプルを送り、それから進展するような話が多いことを挙げている。
- JISの規格品でねじトラスねじや六角穴つきなど整列できるものがあれば量産したいと考えている。一社からボウルのサンプルが送られてきたが、改善が必要な部分もある。締め切りとしてコメントを残している。
設備設計(いろんなメーカーについて) その2
2006/03/29 21:06
レスが長くなってきたので
前の質問は一度締め切らせていただきました
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?tid=120511&event=QE0004
急遽
耐圧機の前に
圧入機を作らないといけなくなりました
日産=2000個
2直=16時間
なので、稼働率100%で
1個当たり30秒です
稼働率70%で計算すると20秒です
ワークの脱着だけで、パンクします
圧入する、物はφ5厚さ2mmでφ1.9の突起物が3mmぐらい出ていて
φ1.9mmを圧入します
知りたいこと
パーツフィーダーのメーカー
汎用用の圧入機のメーカー
現在
また構造も悩んでいます
ワークも自動でセットして、24時間稼動にする
圧入部を複数ダイにして、稼ぐ?
うーん
もしい良い案がありましたらお願いします
パーツフィーダーの選定でこんなに苦しむものかと
どうも、この業界受注生産みたいです???
数社電話してみましたが、すべて、サンプルをおくり、それからという話です
ただ一社、ボウルをNCで加工しているところがあり、その規格で売ってくれるような、話をしてくれました
そのご、また進展したら、書き込みます
パーツフィーダーメーカさんへ
JISで決まっている
ねじトラスねじや六角穴つきなど整列できるものは規格品で出来るような機がしますが、
そういったものは量産で売りませんか?
ほしいという人はきっとたくさんいるはず
一社規格品を作っているところから、ボウルのサンプルが送られてきました
そのままでは使えそうもありませんが(出口部のストレート部のガイドが小さい)
切欠けを作りその部分を改造するようにすれば使えそうです
ここで、締め切らせていただきます
回答つかないようなので…
過去使用したパーツフィーダでトラブル特にないので
http://www.shinko-elec.co.jp/partsfeeder/dm/default.htm
汎用の圧入機として使用されているものは
卓上油圧プレス、卓上エアープレス、ハンドプレスがあります。
http://www.hitachi.co.jp/Div/apd/products/society/society_005.html
http://www.jam-net.co.jp/press/press_hydraulic.htm
http://www.fujicon.net/press/roadairpress.html
http://www.nakaseiki.co.jp/products/index.html
ワーク全体の大きさが判りませんが
仮に数百Nの圧入力であればハンドプレスで作業が
一番コストかからないですね。
ハンドプレスを使用した200N程度の圧入作業で
8Hで3000個は十分可能なレベルでした。
ご参考になれば幸いです。
どうもありがとうございます
圧入するものは
φ5
厚さ3mm
圧入径1.9mmといった小さいもので
手でやるのはセットする方法が難しいです
セットだけ自動化して、ハンドプレスとも考えてますが
上司は
ボタン押すだけにするといってます
まだ検討中ですといって、リークテスター+圧入機を
L/Oが7月末なので
もうそろそろ、構想を決めないといけませんねぇ
リークは決まってますが…
