モータ回転成分とは?回転成分の基礎を解説
2023/10/15 02:31
- モータでよく聞く回転成分とは、モータが回転する際に発生する力やエネルギーの成分のことです。
- 具体的には、モータの回転に伴って発生する慣性力や遠心力などが回転成分として作用します。
- 回転成分はモータの性能や振動特性に関連しており、正確な理解が重要です。
モータ回転成分について
2006/03/23 22:21
モータでよく回転成分が・・・とありますが、そもそも回転成分ってなにか教えてください
回答 (5件中 1~5件目)
回転成分がのあとの文章も記載して頂くともっと具体的なアドバイスができると思います。回答1と4はおなじことですが、回答2と3は違います。Mtecさんがよく目にする表現を省略せずに記載しないと質問と回答がうまく噛み合いません。振動診断で回転成分といえば回答1、4になります。
表現が微妙だったので追記します。回答2と3は違います。というのは間違っているということではなく、回答1、4とは違う内容という意味です。
モータが1回転する過程で、速度の変動、軸のフレなどがあります。
1回転に1回、1.5回、2回など回転に同期した速度の変動、フレなどを同期成分、同期しないものを非同期成分といいます。他にもあるかも知れませんが。
モーターの使用目的によっては、表現方法が異なると思いますが、
モーターの回転成分には、回転数とトルクが大きな要素です。
トルクは、回転数によって変化し、低速・中速・高速それぞれの
領域でのトルクの値
また、モーターは磁力の強さで、制御されますが、モーター内部の
磁気回路は、理想的なサイン波にすることは、非常に困難です。
その為に、必ずリップルが発生し、それはある回転数特有の揺らぎ、
周波数特性を生じます。
その他にも、重心のずれや、ベアリングの精度等の機械的要素も
モーターの性能を左右します。
モーターは、数グラムから数トンの物まであり、使用目的によって
重要視される成分は異なります。
私も良くわかりませんが、励磁とかトルクとかを制御する場合電流をコントロールしますがそこら辺じゃないですが?あと磁気の特性とか
周波数の事ですかね?
60rpm=1Hz
