Si他ウエハーの特性とは?
2023/10/15 03:17
- Si他ウエハーについての仕様についてお尋ねします。表面仕上げやEPDについての意味が分からないため、ご教示いただきたくお願いいたします。
- Si他ウエハーのスペック表には、表面仕上げがbright etched、EPDがxx μm以下と書かれています。表面仕上げの意味やEPDの略が分からないため、詳しい方に教えていただきたいです。
- Si他ウエハーの仕様について質問です。表面仕上げがbright etched、EPDがxx μm以下と書かれていますが、これらの意味が分かりません。知識が不足しているので、教えていただけるとありがたいです。
Si他ウエハーの仕様について
2006/03/16 18:12
Si,GaAs等のウエハーについてお尋ねします。
スペック表をみると、
? 表面仕上げ: bright etched
? EPD : xx μm以下
と書かれていたのですが、意味が分かりません。
bright は「光沢」だと思いますが、etched というとラップやポリ
ッシュじゃないんですよね。EPDについても何の略なのかさえ分か
りませんでした。
当方、半導体関係は畑違いで、職場にも参考になるような本や資料が
なく、ネット検索でも意味が分からなかったものですから、ご存じの
方がおられましたらご教示いただきたく、お願いいたします。
今後の検索のヒントになれば・・・
スライスしたウェーハを
機械的に研磨:ラッピング
薬液で研磨:エッチング
ケミカルメカニカルポリッシュ:ポリッシュ(ミラー面になる)
ラッピングまでで終わればラップド,
エッチングまででエッチドウェーハ。このときにかなり光沢がある状態に仕上げてある,という意味でブライトエッチドなのだと思います。
EPDはEtch Pit Density エッチピット密度
通常は,〇〇個/cm2 とかの単位なのですが・・・
ご回答ありがとうございます。
エッチングによる研磨というのがあるのですか。
先入観で、研磨はこするものとばかり考えておりました。
ご紹介のURLも参考になりました。
EPDは単位からして別の略称かと思っておるのですが・・・。
