マクロなどのプログラムを使って、Φ20×100の超精密部品の位置出しをする方法について教えてください
2023/10/15 03:26
- Φ20×100の超精密部品の位置出しをするためのプログラムについて教えてください。マクロなどのプログラムを使用してゼロ出しを行い、G80(接触感知)を三回行うことで、誤差を0.002以内にする方法を知りたいです。
- 最近マクロなどのプログラムを使っていないので、Φ20×100の超精密部品の位置出しをする方法を忘れてしまいました。XY方向の接触感知を行い、誤差を0.002以内にするためのプログラムについて教えてください。
- 忘れてしまって呆けてしまったので、マクロなどのプログラムを使用したΦ20×100の超精密部品の位置出しの方法を教えてください。G80(接触感知)を三回行い、誤差を0.002以内にするための手順を知りたいです。
プログラム
2006/03/09 11:31
皆さんお疲れ様です。早速ですがプログラムについてご教授願いたいのですが、ここ最近マクロなどのプログラムを使っていなかったので、忘れてしまい呆けてる?状態で・・・・。
ソディックのワイヤーなのですが、量産もので超精密部品の位置出しです。
形状寸法
Φ20×100 ツバΦ50×7 ツバ部面カット(平研にて中心から19までカット)
中ツバ形状(Φ20×100の半分くらいのところにツバ)
マル形状物の端面側 Y
ツバカット面側 X
を接触感知でゼロ出しをしたいのですが、両方共に(XY)行ないたいのです。そして、G80(接触感知)を同じ箇所を三回行い、その誤差が0.002以内
にしたいのです。
(X方向を最初に、一回目にG80をしG92で0にし、ワイヤーを逃がし2回目のG80をし、もう一度ワイヤーを逃がして、3回目のG80を行い3回のG80の値の誤差が0.002以内なら次にY方向に同じような接触感知を行う。0.002以内に入っていなければ、もう一度3回接触感知をやり直す)
この様なプログラムを組みたいのですが、どうでしょう?
ご教授願えますか?
弊社においてもソディック製ワイヤカットを使用しておりますが、そういった類のアドバイスはメーカーにするのが一番かと思います。ソディックは結構そういった技術相談にのってくれます。
お礼が遅くなりすみません。
ここ数日プログラムと睨めっこしようやく動くようになりました。
接触感知をした後に接触感知を解除してやらなければ思うような動きが出来ないことに今更ながら知りました。
初歩的なミス?ド忘れでした。メーカーに聞くのは早いのは解っていましたが、自分の為にもなるし部下の手前もあり聞くことはあえてしませんでした。
