※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JIS D 0203 散水試験について)
JIS D 0203 散水試験について
2023/10/15 03:32
- JIS D 0203 散水試験とは、自動車に使用するドアロックの水に対する耐久性を確認する試験です。
- 大掛かりな試験装置がなくても、水を噴水させる治具を用意することで試験は可能です。
- JISの本には噴水するための治具の形について記載がありますが、具体的なイメージが湧きにくい場合は、HPや書籍を参考にすることをおすすめします。
JIS D 0203 散水試験について
2006/03/01 15:42
自動車に使用するドアロックを開発したのですが、水に対する試験として、JIS D 0203 散水試験 R1又はR2相当の試験を行おうと思っています。
この試験をするには、水を噴水させる治具を用意すれば、大掛かりな試験装置が無くても試験は可能なのでしょうか?また、治具はどういった形のものなのでしょうか?JISの本を見ると噴水する為の治具の様なものが記載されているのですが、いまいちイメージが湧きません。参考になる様な写真が記載されているHPや書籍等がありましたらご教授願います。
少なくとも
・水圧用のポンプ
・圧力計
・散水ノズルの回転用モーター
・試験品の回転用モーター
位は必要になります。
大掛かりではなくても、自作するには面倒な試験機だと思います。
試験機メーカーのサイトの写真に少しノズルが写っています。
回答有難う御座いました。JIS D 0203 散水試験 R1又はR2相当の試験は、それなりの試験設備を持っていないと簡単に出来る試験ではないようですね。改めて検討してみます。有難う御座いました。
