PCを換えたらNCとPC間の送受信ができない
2023/10/15 04:19
- PCを新しくしたら、以前のPCで使っていた設定と同じ通信ソフトやケーブルを使用しても、NCとPC間の送受信ができなくなりました。
- 送受信できない原因はPC側にあると思われますが、解決方法が分かりません。どなたかアドバイスをいただけませんか?
- NCの制御装置はOSP5020Mで、以前はFREESIAのノートパソコンを使用していました。現在のPCはDELLのディスクトップです。
2006/02/17 23:34
いままで、NC⇔PCの送受信をRS232Cを使って行っていたのですが、PCを新しくしたら、送受信ができなくなりました。
通信ソフト等の設定は、以前のPCで使っていた設定と全く同じで、ケーブルも同じものを使っています。
NCの制御装置は、OSP5020M。以前、使っていたPCはFREESIAのノートパソコン。現在のPCは、DELLのディスクトップを使っています。
送受信できない原因は、PC側にあると思うのですが、どのようにすればよいかわかりません。
どなたかアドバイスお願いします。
私のところにもOSP-5020Mがありますが、通常使用しているケーブル(浜松合同製PC-98用)を中継するとDOS/V機では送受信とも出来ません。
市販品のサンワサプライ製のKRS-423X1Kでは送受信とも出来ます。
但し、パンチャーインターフェース側のRS232C接続ではなくて、DNC/RS232C側での接続です。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
1.設定の間違い
2.ケーブルが違う
3.ソフトのバグ(新しいPCに対応していない)
が考えられる原因ですかね。
ソフトのメーカーに電話して聞くのが早いです。
#1さんと同じで、ポート番号が合っていないのではと思います。
OSがXPの場合の確認方法は、
コントロールパネル => システム => ハードウェア => デバイスマネージャ => ポート(COMとLPT)の順で開いていくと、シリアルポートのCOM番号がわかります。あとは送受信ソフトをそのCOM番号に合わせればよいです。
ご存知の場合は、読み捨ててください。
RS232Cの設定はPC側、NC側合っていますか
通信ポート、通信コード、ボーレート、ストップビット等
通信ポートのプロパティで確認してください
ケーブルは通信ソフトの推奨結線ですか 取説で確認してください
NCの場合はクロスケーブルが多いようですが 通信ソフトは何ですか 当方浜松合同のナスカ通信です
2006/02/18 01:00
通信ポートのプロパティで確認して、全部あわせましたがうまくいきませんでした。
1.PC側の設定でRS232Cのポート番号は大丈夫でしょうか?
パソコン毎にポート番号が違います。
2.最近DELLパソコンはRS232Cがついていませんが、大丈夫でしょうか?9ピンです。
出来ればソフト名とNC側でアラーム等発生していませんか。
可能であれば、前の状態に戻して通信してみてはどうでしょうか?
どうも、ケーブルが断線しているように思います。
通信ソフト名の書き込みがないので、説明できませんが。
一度、他のソフトでも試してみるのもいいのでは。
私のHPにフリーの通信ソフトを置いています。
2006/02/18 01:05
1. ポート番号は大丈夫です。
2. 9ピンのRS232Cがついています。
NC側で端末ノットレディエラーというアラームが表示されます。
ケーブルを換えて、試してみます。
