材質の違いと特徴について
2023/10/15 04:19
- プレス用のパンチに使われる材質、MPD1について解説します。
- SKH-55とSKH-51の材質の違いと特徴を比較します。
- 材質によってパンチの性能や耐久性が変わるため、適切な材質の選択が重要です。
材質教えてください
2006/02/17 08:30
皆さんこんにちわ。
早速ですが、先日客先より見積もり図面が入ったのですが材質が解らなくて困っています。
プレス用のパンチに使われるもので、MPD1と言う材質です。
何方かご教授願えますか?
他図面の材質にSKH-55と有りましたが、調べてみると成分的にはCoが入っているだけなのですが、SKH-51と比較してどうなんでしょうか?
こちらのほうも知っている方がいらしたらアドバイス願えますか?
MPD1の記号は、国内の主要メーカーのブランドには該当が見当たりません。高速度工具鋼 SKH55 は SKH51の組成に5%のCo添加で、焼もどし軟化抵抗性を高めております。すなわち、パンチや切削工具の切り刃部の耐焼付性を高めたもので、ステンレンなど難加工材の打ち抜きパンチに効果が期待されます。ただし、靱性が、若干劣化すると云う問題点もあります。高精度のファインブランキングなどにおいては、より靱性を兼ね備えた、粉末高速度工具鋼(日立金属 HAP40; 大同特殊鋼 DEX40;など)が用いられているのが現状です。なお、高速度工具鋼は、熱処理条件が重要なファクターになりますので、信頼のおける熱処理業者に外注することが大切です。念のため、下記業者を紹介しておきます。上島熱処理工業所 TEL ;03-3753-7788. FAX ;03-3751-5684. 以上。
いろいろ調べて見ましたが、MPD1という材質は見当たりません。
最近のカタログにもない古い規格なのでしょうか。
ちなみにミスミのカタログの中にMP○D(絞り用パンチ)というのはありましたけれど・・。
参考にならなくて申し訳ありません。
tara555さん毎度です。
カタログ商品であれば解るのですが、材質のところにMPD1と書いてあるのです。
超硬などにはこの様なのは存在しないですよね?
パンチに使う材質であれば、SKD11・SKS系・SKH系(粉末系含む)
超硬・ですよね?
客先に確認連絡したのですが、なかなか返事がこなくて困っています。
tara555さん毎度すいません。ありがとうございました。
こんにちわ。ありがとうございます。
そうなんですか!客先のパンチの加工物はアルミなのですが、SKH-55はあまり意味がなさそうですね?結構な頻度で破損しているらしいので、SKH-51orHAP系を勧めてみます。
熱処理ですが、自分の会社に設備がありますので大丈夫です。
