※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ユニファイ並目ネジの規格)
ユニファイ並目ネジの規格について
2023/10/15 04:26
  • JISに記載のあるユニファイ並目ネジについて説明します。基準山形や公差など、規格について詳しく解説します。
  • JIS B 206(ユニファイ並目ねじ)にはNo.4-40UNCの基準山形が2.845mmと記載されていますが、JIS B 210(ユニファイ並目ねじの許容限界寸法及び公差)ではNo.4-40UNC-2Aの外径が2.824mm~2.695mmとなっています。公差の指定により基準山形が公差外になることもありますので注意が必要です。
  • ANSI B 1.1とJISのユニファイ並目ねじの数値が異なる場合があります。数値の違いについても説明します。
ユニファイ並目ネジの規格
2006/02/07 18:33
お世話になっております。
JISに記載のある、ユニファイ並目ネジについちえおしえてください。
JIS B 206(ユニファイ並目ねじ)をみるとNo.4-40UNC(おねじ)の基準山形として、2.845mmと記載してありますが、JIS B 210(ユニファイ並目ねじの許容限界寸法及び公差)を見るとNo.4-40UNC-2A(おねじ)で、外径2.824mm~2.695mmとなっております。公差の指定Max. Min.で決まっているので基準山形が公差外になっているのでよしょうか?また、ねじの現物を測定する場合、どちらの規格を採用すればよいのでしょうか?
また、ANSI B 1.1とJISで数値がちがうのでしょか??
通常おねじの外径の基準寸法は、メートル ユニファイを問わず呼び径となってます。
それに対して許容限界寸法は精度によって変わってきます、今回2Aの精度ですと2.824~2.695ですが、3Aでは2.844~2.716になってます、
メートルネジの場合も同じで4h(旧1級)では呼び径(基準径)が外径の最大値になってますが、6g(旧2級)の場合は最大外径は少し細くなります。
製作する場合はネジの精度に従いJIS B 210 の許容限界寸法を参考にしてください。
設計の場合ネジの精度を指定してください。
JISのハンドブックには、ANSI B 1.1a-1968と一致していると記載があります。
精度と書きましたが等級の間違いです、訂正します。
上記内容にて、問題が解決しました。
