ロックタイト403の硬化遅延方法
2023/10/15 04:30
- ロックタイト403を使う際に起こる硬化の問題とその解決策について
- ニードル先端に金属を使用している場合に、ロックタイト403が硬化し目詰まりを起こすことへの対策
- ロックタイト403の硬化を遅らせるためのニードル先端の素材や設備・環境について紹介
ロックタイト403の硬化遅延方法
2006/01/30 10:04
ロックタイト403を、ニードルから少量ずつ吐出し、
接着する作業をしております。
ニードル先端に、金属を使用しておりますが、ロックタイトが
硬化し、目詰まりをおこしてしまうので、困っています。
現在は、先端部をライターであぶり目詰まりを解消していますが、
ロックタイト403の硬化を遅らせられるニードル先端(樹脂素材?)
は無いのでしょうか?または、ロックタイト403の硬化を遅らせられる
設備・環境は、どうすれば良いのでしょうか?
何か良い対策がありましたら、よろしくお願いします。
ディスペンサーメーカーでは、標準で樹脂ニードルを販売していますよ。
(武蔵、サンエイテックetc)
長時間停止した後は、樹脂ニードルでも先端で硬化してしまうかも
しれませんが。
(捨て打ち等、行えば大丈夫かも)
接着剤メーカーでは、遅延剤も販売しており
ニードル先端を、その液剤に漬けておくことで硬化を遅延できます。
http://www.loctite.co.jp/PDF/TDS%202002%2010/Product%20403.pdf
によりますと硬化速度に関する条件
湿度:低い方が遅い
被着剤:亜鉛クローメートが遅い
接着スキマ:大きい方が遅い
早速メーカーに問い合わせました。
遅延剤は、取り扱っていませんでしたが、
ニードル材質として、テフロンを奨励されましたので
そちらでテストしたいと思います。
正式仕様が決まりましたので、資料として、記載しておきます。
結果としては、テフロンニードル最細の物を使用しました。
ただ、それだけでは、強度的に問題がありましたので、
サイズの合うプローブ(筒状の物)を面一から0.5ミリ後退させた程度の
長さでカットし、カバー兼補強材としてホットボンドで固定し、
使用しています。3~4日程度の連休が無い限り、固まる事が無いようです。
