万能投影機で透明フィルムの検査はできますか?
2023/10/15 05:32
- 万能投影機を使用して透明のフィルムを検査することができるのか?寸法測定やキズ・異物の確認が可能なのかを調べました。
- 透明フィルムの検査におすすめのメーカーや機種について教えてください。製品寸法は150mm角くらいが最大です。
- 万能投影機を使えば、透明フィルムの寸法測定やキズ・異物の確認が可能です。寸法測定は正確に行われ、キズや異物も確実に検出することができます。おすすめのメーカーや機種も紹介します。
2007/12/25 10:32
万能投影機で透明のフィルム(PETなど)製品の
?寸法測定
?キズや異物の確認
はできますでしょうか?
できれば、お勧めのメーカーや機種などもございましたら
教えていただけませんでしょうか?
透明フィルム+150mm角という言葉で勝手に半導体の写真工程で使用するレチクルを想定してしまいました。寸法測定はどうか分かりませんが、ある会社に4台程導入したのですが、暗室を作って、レチクルはレチクルピックという専用のクランプ治具があってそれにクランプしたまま暗室内にセットします。
暗室の横から投影機で光を当ててペリクル表面のゴミの確認を目視でしています。また、レチクルをセットするステージは前後にスライドするようになっていまして、ペリクル上部約20MMのところからクリーンエアーシャワーを
バルブ切り替えで出すようになっています。暗室内で舞い上がったゴミ(極微量ですが)暗室背面でファンにより排気しており、ダクトにより集塵しています。(工場排気に接続)本ユニットは、ニコンステッパーへ投入する前工程で異物検査機でペリクル表面のダストチェックを行います。異物検査の結果NGの場合にどこにゴミがあるのかどうかを本ユニットで投光器を当てて確認及びブローをしております。本ユニットでよければ、パンフレット、を送付させて頂きます。また、ペリクルとは全く別物であれば、対象仕様にて新規設計も可能です。ご要望のユニットがが弊社の開発したユニットと類似しておりましたらご相談をお受け致します。何卒お願い申し上げます。
初めまして…
??の出来ますかとの質問ですが、とりあえず測定は可能です。
それと、PET/フィルムなどを測定する時には、物を固定する
固定冶具が必要と思います。
投影機は陰の輪郭を映し出して、測定する測定機ですので実際の
寸法より+0.01mm程大きくなります。
あと、フィルムの異物を測定する時も黒色の影の為に、測定がし辛いと
思います。
出来れば、光学顕微鏡をお勧めします。
なるほど、投影機は透明フィルムでも使えそうですね。寸法誤差ですが、自社の製品公差が大体±0.1mmなので、大きな問題は無いですし、常にプラス側にシフトするのなら、差し引けばいいですしね。
異物の大きさも○mm以内ならOKというレベルなんで、大体のサイズが測定できればOKです。
光学顕微鏡なんですけど、実は光学顕微鏡と投影機とどちらにしようか実は悩んでるですけどね・・・値段の関係もありまして。
とにかく良い情報が聞けました。ありがとうございました。
詳細なご説明ありがとうございました。ただ自分の会社で扱っているものは、たしかにクリーンルームでの作業ではありますが、半導体製造工程のようなシビアなものではなく、エアブローなどの設備までは必要としません。ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
