機械設置の分散板について
2023/10/15 05:32
- 500kg/?の耐荷重の床(2階)に4tの装置を設置する場合の敷板について教えてください。
- 装置寸法は1.2m×3.5mで片側4本で合計8本の足で装置を支えます。
- 単純計算で1本あたり1?の敷板を敷けば持つのでしょうがなるべく小さい板にしたいと思います。装置はフィルムの巻き取り装置ですので振動はありません。ご指導をお願いします。
機械設置の分散板について
2007/12/23 03:45
500kg/?の耐荷重の床(2階)に4tの装置を設置する場合の敷板について教えてください。装置寸法は1.2m×3.5mで片側4本で合計8本の足で装置を支えます。単純計算で1本あたり1?の敷板を敷けば持つのでしょうがなるべく小さい板にしたいと思います。装置はフィルムの巻き取り装置ですので振動はありません。ご指導をお願いします。
装置の脚に掛かる荷重分布(平均に掛かるのか否か、別ならその仕様、脚の位置、
床のメッシュ梁仕様、等々)が不明のため、考え方を以下に記述します。
≪装置の脚と床の間に敷く敷板の大きさ確認≫
これは、単純に、4000kg÷500kg/?=8?です。
<実際は余裕をみて1.5倍の12?。そして、地震等のGを考慮し、装置重量を4t+αするか…>
装置の脚が、片側4本に均等に2t 掛かるなら、8?÷2=4?を2枚となります。
≪敷板が変形して、床へ不均等に装置重量が掛かからない確認≫
敷板が変形しない板厚を簡易計算で求める。
できれば、敷板が簡単に運べる大きさ(重量)にして、大きさと枚数を決める。
を考慮下さい。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
内容を追加します。
一般的な2階・3階建ての工場は、Main梁の上にSub梁、その上にグレーチング等を
載せるTypeです。そのグレーチング等の耐荷重が、500kg/?の条件で仮定しますと、
* 脚1本の荷重を4t/8脚 ⇒ 500kg/脚平均<地震のGは考慮せずで…>
* グレーチングのメッシュサイズを□50mm
であるなら、板厚は18mm程度必要です。
分散板をt18mmにしなくても、
| |← 装置の脚
t12mm→│ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│
│ │ ↓ t9mm
の様に分けると、分散板が持ち運び易くなります。
回答3の方の補足に
>例えば装置からはみ出ますが2m×4mの敷板に乗せれば装置を置いても大丈夫ということなのでしょうか。
と書き込まれておられますが、大丈夫かどうかはその建物の構造が判っていて初めて判断できることです。
私も最近このような事案がありましたが、建物の構造が判らないので
判断できないため、こちらの仕様を相手にわたし、先方に判断していただきました。
機械屋と建築屋の双方の歩みよりが無いと良いものは出来ない。これは、
機械屋とシステム屋や電気屋との関係にも様々な分野にも言える事ですが
互いの分野に少しの気配りをすることで、より良いモノ作りが出来ると思う
今回は、少し考えただけでも>500kg/?の耐荷重の床(2階)に4tの装置
荷重が等分布なのか、集中荷重なのかにより違うとことは明白なので
力学的なことが頭に少しでもあれば、きっと建築屋に相談するでしょう。
2007/12/25 00:47
他の回答も同じことを指摘されているように思いますが、例えば装置からはみ出ますが2m×4mの敷板に乗せれば装置を置いても大丈夫ということなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
機械の脚に合わせて鉄骨梁を新たに仕込んだ方がいいでしょう。
独断でやらずにそこの建築設計をした業者に確認すべきです。
耐震基準に満たず、取壊した建物で似たようなことがありました(数値は忘れ)
その時は、壁際かつ鉄骨の位置の真上を特定して認めてもらいました。
装置寸法が1.2m×3.5m=4.2平米なら2倍オーバー
これを敷板で面積稼ぐのはかなり無理ではないでしょうか。敷板を10mmの鉄板にしても300キロが加わるし、装置の外まで均等に荷重を分散させるには構造体が必要です。
500kg/?という値が、私の例のように強弱があるのか、床をこの荷重で埋め尽くしても良い数値なのか、確認されてどうでしょう?
詳しく解説していただきありがとうございました。
参考にさせてもらいます。
