チップコンデンサーのフィレットにブローホールが発生し困ってます
2023/10/15 06:19
- チップコンデンサーのフィレットにブローホールが発生し、対策方法を教えてください。
- 半田槽の条件や半田付けの方法に問題があるのか、リードに半田がなじまず穴あきが発生してしまいます。どう対処すればいいでしょうか。
- チップコンデンサーのフィレット部に小さいブローホールのようなものが発生し困っています。この問題を解決するにはどのような方法がありますか。
チップコンデンサーのフィレットにブローホールが発…
2007/12/20 00:01
わたしの職場はN2半田槽、共昌半田で基板の半田付けをしてます。
のが発生し困ってます。半田槽の条件はプリヒート温度80℃
コンベアースピード1.0 半田槽温度235度です。
また部品のリードに半田がなじまず穴あきが発生しこれも困っております。
具体的な対策ご指導ください。
回答が付かないですね・・
まず疑問点は、
チップコンデンサは、接着剤固定のみで、クリームはんだ併用とかしてませんね?
フローはんだ付け装置はダブルウェーブですね?
プリヒート温度80℃と言うのはどこの温度ですか?設定温度?PCB上の実測温度?
今の条件ではんだボールの発生はありませんか?
等です。
文面からは予備加熱の不足は一応疑われます。
予熱時のPCB上面の実測温度が80℃ということであれば、この見解は無意味になりますが・・・
予熱が充分でなければこのような現象が発生するかもしれません。
ただ、フローはんだで、チップ部品のフィレットのブローホールと言うのはあまり経験したことはありません。濡れるか濡れないか・・・という現象になるように思いますが・・・他に要因があるかも知れないので、まだ解決してないようでしたら補足して下さい。
