フォトモスリレーの使用+接続方法
2023/10/15 06:20
- フォトモスリレーの使用方法および接続方法を詳しく解説します。
- フォトモスリレーは、松下電器のAQZ102を使用します。
- 回路設計や外部回路の必要性についても触れます。
フォトモスリレーの使用+接続 方法
2007/12/18 19:10
フォトモスリレーの使用方法および接続方法を詳しく教えてください。使用するフォトモスリレーは、松下電器のAQZ102 です。
充放電の切替スイッチとして使用します。太陽電池から得た電力をスーパーキャパシタ(電気二重層)に蓄電、それを放電してモータを回す予定です。その充放電の切替にフォトモスリレーを使用する予定です。
(充電中は、放電はしません。放電中も充電はしません。)
しかし、松下電器には、詳しいデータシートがないため接続方法や使用方法がぜんぜんわかりません。
誰か教えてください。
実際回路を設計する際にどこにどう接続してよいのかわかりません。また外部回路などは必要なのでしょうか?また、アプリケーションみたいなものがないので、実際に使用した回路などをあれば教えてください。
使用するフォトモスリレー
http://www.mew.co.jp/ac/control/search_num/index.jsp?c=search
リレー的(電圧駆動)にしたいのならAQZ102Dを使えば良いと思う。
http://www.mew.co.jp/ac/download/control/relay/photomos/catalog/semi_jpn_ppdk.pdf
AQZ102そのままならCRDを入れれば電流制限できる。
それ以前に
回路設計が出来るのに、Photo-mosの内容が解らないとは?
商品開発してるのではないのですか?
それともホビーでしょうか?
質問者さんのスキルが不明なのですが
MOSではなくて所謂ごく普通のSSRの使用方法はご存じでしょうか?
http://www.mew.co.jp/ac/control/relay/solid-state/aq-e/index.jsp
フォトMOSリレーの名称からSSRの一種と思い込みがちですが
実際のところSSRでは無くてフォトカプラですね
http://www.mew.co.jp/ac/control/relay/solid-state/photo-t/index.jsp
一般的にフォトカプラとSSRの大きな違いは
フォトカプラ:LED入力直結で電流駆動
SSR :フォトカプラに入力整形回路を内蔵して電圧駆動にしてある
なのですが、必ずしも全てがそうなのではなくて
http://www.mew.co.jp/ac/control/relay/solid-state/aq-h/index.jsp
SSRに分類されてるけれど、どうみてもSSRではなくてフォトカプラですね
回路例は↓に記載があります
http://www.mew.co.jp/ac/control/relay/photomos/index.jsp?c=search
PhotoMOSリレー使用上のご注意
PhotoMOSリレーの分類と回路構成
PhotoMOSリレー応用回路例
それ以外にはフォトカプラの使い方を見てください
フォトカプラはこうして使う
http://www.ncsd.necel.com/opto/japanese/technology/usage/index_j.html
19.(3-A) フォトカプラ
http://www.miyazaki-gijutsu.jp/series2/noise191.html
貴方がフォトモスと記載しているURLはB2スイッチだけど???
lumiheart さんが 記載しているNO2のPDFファイルで十分で
これ以上の資料は必要ないし、手に入らない
仕様書として取り寄せれば入手可能だけど、使用している材質が記載知れている程度で、貴方には不要だと思う。
また入手する経路が松下の代理店なら「NAIS」という総合カタログ
があるけど、上記PDFとまったく同じものです。
落ち着いて、松下のサイトを検索すること。
フォトMOSリレーのデータシートは↓
http://www.mew.co.jp/ac/control/index.jsp
http://www.mew.co.jp/ac/download/control/relay/photomos/catalog/semi_jpn_pp1a.pdf
これだけで必要にして十分な情報は盛り込まれていますが?
あと、何が不足しているのでしょうか?
返答ありがとうございました。
質問の書き方が悪かったですね。
返答ありがとうございました。
質問の書き方が悪かったですね。
