塗装はがれの原因と下地処理の必要性について
2023/10/15 06:24
- 塗装がはがれてしまった亜鉛メッキ鋼板(SECC)の塗装について、下地処理が必要かどうかの疑問があります。
- ホームセンターに相談したところ、メーカーによって表面処理の違いがあり、下地処理が必要か否かはメーカーによるとの回答を得ました。
- 下地処理をしなかったために塗装がはがれてしまった可能性が高いため、亜鉛メッキ鋼板の塗装には下地処理が必要であると考えられます。アドバイスをいただきたいです。
塗装はがれ
2007/12/13 20:31
亜鉛メッキ鋼板(SECC)の塗装には下地処理は不要と聞いて、本立てを加工し吹付け塗装したのですが、塗装がはがれてしまいました。購入したホームセンターに聞いてもメーカーによっては表面処理の違いがあるので原因と考えられるとの回答でした。やはり下地処理は必要だったのでしょうか?
どなたかアドバイス頂けないでしょうか?
確かに、亜鉛めっき鋼板には塗装用とそうでないものがあります。
塗装用で無い場合、専門業者に頼むのであれば、リン酸皮膜(一般的にリン酸亜鉛皮膜、リン酸鉄皮膜があります)やアロジン処理(クロメート処理で6価クロムと3価クロムがあり、現在6価のクロムは環境問題で発ガン性物質として規制対象になっています。3価のものや代替品もあります)があります。
日曜大工的には、
脱脂→サンディング処理→シーラー処理(プライマー処理)
をする方法もあります。
ただし、シーラー処理は上に塗る塗料を選びますので注意してください。
お礼ありがとうございました。
ちょっと追記させていただきますとシーラー処理はプライマー用の塗料ではありません。例えばネット検索で『ウォッシュプライマー』か『トタンシラー』、『メタルシーラー』などで検索してみてください。
イメージ的には、塗料ではなく接着剤みたいなものです。
SECCには塗装無しで使うものと、塗装するのが前提のものとがあります。
塗装無しのものは塗装の付が悪くすぐに剥がれてしまいます。
指紋が付きにくい処理をしたものもあります。(当然塗装は出来ません。)
(1)、(2)の方が説明されているように、日曜大工レベルであればサンディングと溶剤による洗浄ぐらいしか手はありませんね。
ちなみにアロジンはアルミの下地処理、パーカーは鉄の下地処理でよく使います。
ただ、個人でやるのはたいへんなのでは?
アドバイスを頂きありがとうございます。
塗装用では無いSECCがあるとは知りませんでした。
アロジン処理はアルミようの処理だったんですか・・・。
パーカーは鉄の下地処理という事はSECCにも有効でしょうか?
有効であれば処理して頂ける場所を探してみようと思います。
趣味の世界なので手間は惜しまないつもりです。
なんだか、自分の知識不足が良く分かり、うれしいような恥ずかしいような・・・。
お礼のページへのアクセスがうまく出来なかった為に、遅れてしまい申し訳ございませんでした。
有難うございました。
間違っていたらスイマセン。
洗浄はされましたか?
下地処理と洗浄は混同されがちですが違います。
亜鉛メッキ鋼板ですとサウンディング、
(耐水サンドペーパー400番)ぐらいで軽く磨き
洗浄(洗浄用シンナーがベストですが、なければパーツクリーナー)をし
綺麗なウエスで拭取れば問題ないと思いますが・・・
塗装は油分を嫌います。人間の手には油脂が発生するので
素手でベタベタ触った後では剥離を起こします。
昔、洗浄にパーツクリーナーもなかったので、台所洗剤で洗って
ドライヤーで乾かしヘルメットを塗ったことがありましたが
そこそこ持ちましたよ(^^;)
洗浄の後にペーパーではなく、ペーパーを当ててから
洗浄の方が良いですよ。ペーパーの粉が残りますので・・・
ご丁寧な回答を頂きありがとうございました。
シンナーで軽くふき取りはしたのですが、この様な作業は不要では無いかという先入観があった為に不十分だったと思います。
次回は洗浄後にペーパーで磨いてみます。
粉の事を考えれば、確かにペーパーが先の方がよいですね。
その様にさせて頂きます。
亜鉛メッキ鋼板についてはあまり詳しくないですが、
溶融亜鉛めっきの上に塗装する場合は下地処理は必ず必要です。
たまにめっき鋼板に塗装する場合もありますが、
溶融亜鉛めっきの製品と同等の処理を行います。
リン酸亜鉛処理等を行っています。
リン酸亜鉛処理もパーカー処理も「リン酸塩処理」の種類です。
処理液を選択すれば個人でもできなくはないですが、
趣味の範囲での処理にはちょっと大変だと思います。
塗装業種方面につてがあればなんとかっていうところですね。
アロジン処理は確かアルミ用だったような?
こちらは専門外なのでうろ覚えで申し訳ありません。
個人レベルでしたら回答(2)の方の方法で十分かもしれませんね。
アドバイスを頂き有難うございました。
やはり、SPCCと同様に下地処理が必要なのですね。
リン酸亜鉛処理は素人(一般人)でも可能でしょうか?
パーカー処理、アロジン処理というものは聞いた事があるのですが、専門の会社に依頼するべきでしょうか(SPCC専用とも言われた事がありますが)?
ホームセンターで薬剤を調達できれば趣味の範囲でトライしてみたいと思います。
追記でアドバイス頂きありがとうございました。
勉強になりました。
ご指導ありがとうございました。
SECCにも塗装用では無い種類があるとは知りませんでした。
知識不足でした。
もしかしたら、今回購入したseccは否塗装用かもしれません。
破片もレシートも残っていないので調べられないのが残念です。
アドバイスを頂きSECCにもプライマー用の塗料が使える事も知りました。
店員の方から「SECCにはSPCCの様にプライマーを使ってもプライマーは乗らない」と聞いていたのであきらめていましたが、試してみます。
なかなか、お礼のページにアクセスできなくて困っていましたが、何とかアクセスできました。
お礼の言葉が遅れてしまい失礼しました。
追記して頂きありがとうございました。
ご指摘の通りシーラーとプライマーは同じ処理と勘違いしていました。
勉強になりました。
有難うございました。
