フライス盤で重切削を行っているのですが、切り粉の飛散が酷くフライスのテーブル奥に山盛りになってしまう上、切削方向によっては自分の方向にも大量に切り粉が飛んできます。そこで、改善のようなものをするため、切り粉を自動搬出するためのコンベアを設置することになったのですが、コンベア以前にどのようにして切り粉を山盛りにならないよう絶えずスムーズにコンベアへ落とすか、ということが問題としてあり、治具を作成したいのですが2日間考えたもののなかなか良い構想が浮かびません・・・・。どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか?
バキュームをカバー化して自作するとしますが、やはり出来る限りコストを低くしなければならないので、1つの集塵機から動力を得たいと思っています。
吸引力的には可能なのでしょうか?素人なのであまりわかりません。もし、集塵機を2台導入しなければなら無いのであれば、やはり大容量のコンプレッサーで常に吹き飛ばすほうが良い気もするのですが・・・・。どなたかアドバイス御願い致します。
切粉がチップ状であれば、エアー吸引でかなり取れるのでは?切粉の飛散する部分にダクトホースで流速V=20~30m/secの流速で吸引する方法がベストです。この場合ルーツブロワによる回収がベストです。 吸引口をうまく考えれば、回収率が高くなると思います。
具体的な数値有難う御座いました。しかし、切子はチップ状ではなく、結構繋がっていますね。5・6秒放っておくだけで、すぐに巨大スチールウールが完成してしまいます・・・・そのくらい切り粉が大きい場合はどれ位の流速が必要なのでしょう・・・?
2007/12/11 09:31
切粉がカール状になっているようですね。この場合はダクトホースで吸引する方法は詰まるので無理です。人の手が一番ですね。
チップ状になる材質(FC,FCD)や、加工条件を替えてはいかがですか?
またのご回答誠に有難う御座います。しかし、材質を変更するのは無理かと思いますね・・・会社的に、条件なら大丈夫かもしれませんが・・・どのように変更すればよいのでしょう?送りを遅くし、回転数を上げるといった幹事でしょうか?
2007/12/11 16:47
Q-ingカッターを使ってみてはいかがでしょうか?
ATCを必要としないフライス盤ならば、同様のものを自作することも可能でしょう。
ポイントは「局所カバー化」ですね。
カッターの周りを囲ってしまい切子の飛散を防ぎます。
カバーにダクトをつけて、エアーで吸引してやればよいと思いますよ。
参考URLをご参照ください。
大変参考になりました。今までエアブローで吹き飛ばすことのみ考えていましたので、目から鱗が落ちる思いです。本当に有難う御座います。私の上司の話ではコストをかけず何らかの治具を作成しろとのことなので、購入するのではなく、今の話を参考に自作する方向で考えてみたいと思います。
2007/12/08 17:52
ボール盤の修理
現在吉田鉄工所の直立ボール盤を使用しているのですが、長年使用している為に自動送りがかかりにくくなってきています。 工具屋に問い合わせたところかなり前に会社がな...
不良の発生防止
当社で不良が多発しています。 それも本当に簡単なミスでおきています。 例:図面の見間違えとか、段取者の思い込みなど 対策を考えても、流出防止対策がほとんどにな...
ボール盤でリーマ穴を開ける場合
ボール盤でポンチした位置に 心もみ リーマ下穴 リーマφ8 をする場合に リーマ下穴はφ7.7ドリルを使えば 心もみの後にいきなりφ7.7ドリルでも 穴径...
バッテリーの過充電防止用ダイオード
ソーラ発電パネルからバッテリーへの充電電圧が16v近くあります(ソーラ発電パネル側には逆流防止ダイオードが組み込まれブラックボックスとなっています)。 バッテリ...
