自重撓み量の抑制方法と使用材料の検討について
2023/10/15 06:33
- 質問文章から生成されたタイトルは「自重撓み量の抑制方法と使用材料の検討について」です。このタイトルは質問文の内容を簡潔に表しており、読者に興味を引きます。
- 質問文章全体の要約文を3つ作成します。1つ目の要約文は、「自重撓み量を零に近づけるための工夫として、自重撓み量の計算と逆ベンド加工が有効です。また、角棒と角パイプの使用経験や加工の影響についても調査しています。」2つ目の要約文は、「角棒と角パイプの部品構成を考える際、加工を伴う場合は角棒が有利ですが、自重撓み量は角パイプの方が少なくなります。また、ステンレスやアルミ材以外の低線膨張係数材料や改良された縦弾性係数を持つ材料についても検討しています。」3つ目の要約文は、「もし最適な材料が見つからない場合は、炭素素材やチタン合金による再計画が必要かもしれません。」
- 自重撓み量を抑制する方法や使用材料の検討についての質問です。質問者は自重撓み量を零に近づけるための工夫や角棒と角パイプの組み合わせの評価について知りたいとしています。また、ステンレスやアルミ材以外にも低線膨張係数や改良された縦弾性係数を持つ材料の有無も問い合わせています。最終的には炭素素材やチタン合金の使用を検討することも考えているようです。
自重撓み量の抑制方法に関して、
2007/12/07 14:12
設計のスペック(仕様)がきつくて、困っております。
内容は、ステンレス又はアルミ材を使用して、
幅;25mm相当、厚さ;15mm相当、長さ;2400mmの角棒又は角パイプ 仕様で、
中央部分を受け、自重の撓み量を『零』に限りなく近づけるには、
どんな工夫が必要でしょうか?また、類似の使用実績はありませんか?
例えば、自重撓み量を計算して出し、逆ベンド加工して「みかけ」の撓みを抑える。
角棒と角パイプのそれぞれでやった経験はありますか?
どのような処に加工を出されましたか?
角棒又は角パイプの組み合わせで、部品構成を考えていますが、
やはり、加工を伴うと、角パイプは不利、角棒が有利でしょうか?
自重撓み量は、その逆ですが。
多分、角棒では約 4mm、角パイプ(t1.5mm程度)では 2mm程度が、両端の自重撓み量です。
その他に、線膨張係数が低く抑えられるステンレスがありますが、
縦弾性係数が改良された、ステンレスorアルミ材はないのでしょうか?
こうなると、炭素素材かチタン合金で再計画した方が良いのでしょうか?
中央部は何点で支持しますか? 車輌の横置き板ばねでは 4点支持して
支持点をねじ調節して 先端の高さをあわせます。
角パイプ内に 支持棒をオフセットして 実質4点支持にしては?
センターにねじで調節機構がつけられます。
根元は角棒 次第に角パイプの肉厚を薄くする。
釣竿ですね。インロー継ぎを回して曲がりを調節する。
縦弾性係数は元素固有の特性なので、どんな合金にしても変えることは出来ません。
『線膨張係数が低く抑えられるステンレス』=インバーですが、強磁性体の特異な性質を利用しているのであって、縦弾性係数は変わりません。
チタンは、縦弾性係数はアルミの1.5倍、比重は逆に1/1.6倍なので、負荷が自重だけならメリット少ない。
炭素素材は、どうやって入手するか。
結局、自重を軽くするしかない。それで自重の撓み量を補正するしかないとなってアルミに落ち着くのでは?
T形などのサッシ材を機械加工で削るとか。
勿論パイプは有効でしょうが、ベンドで精度が得られるか疑問があります。
何かブレイク・スルーできるヒントがでればと考え、初めて投稿しました。
コストが多少かかっても、インパクトがある素材なら付加価値がつき、
良い宣伝にもなると思ったのですが、甘いようですね。
実現性が薄くても、何かヒントとなる内容を新たに思いつかれましたら、
引き続きアドバイスをお願い致します。
アドバイス有難う御座います。
中央部受け幅が短く、且つ自重撓み抑制なので、
逆ベンドで計画を進めるつもりです。
また、新しいアイデア等がありましたら、連絡をお願いします。
中央固定部分は約50mmで、2200mmの自重撓み矯正は難しいです。
材料力学、機械設計、物理、等々で考察しても非常に難解です。
逆ベンド方式で対応します。
