※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ベークライトの比切削抵抗について教えてください。)
ベークライトの切削に関する要約
2023/10/15 06:34
- ベークライトの比切削抵抗について教えてください。
- ベークライトを切削加工する際の所要動力を概略計算したいです。
- 類似のプラスチックのデーターでも結構です。
2007/12/05 19:35
ベークライトを切削加工するときの所要動力を概略計算したいです。
バイト切削です。
切り込み量 0.5mm
送り量 0.6mm/rev
切削速度 660m/min
機械効率 80%
あと、大体の比切削抵抗が分かれば計算できるのですが、
教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
2007/12/05 20:05
ベークライトを削るときには所用動力を考慮する必要性がないので、おそらく存在しないでしょう。
おそらく金属の数分の1。
金属切削では厳しい条件で切削する時には、機械の負荷を考えねばならないことがありますが、プラスチックの切削専用機械というのは存在せず金属用を流用するので有り余る力を持ってます。多分木工用でもそうでしょう。
また、プラスチックは成型が殆どで、切削して形にするのは特殊な分野といえます。
有難うございます。
小生も金属の1/10程度ではないかと山勘しておりました。
