円筒の応力について
2023/10/15 07:23
- 内径Φ500の薄肉円筒で、内圧582kgf/m2が作用した場合の円周方向の応力の計算方法について説明します。
- 薄肉円筒の応力計算には、Lameの方程式を使用します。内径Φ500の円筒に作用する内圧582kgf/m2を用いて、円周方向の応力を求める方法を解説します。
- 薄肉円筒に内圧が作用した場合、円周方向の応力を算出するためには、内径Φ500の円筒と内圧582kgf/m2を考慮した計算式を使用します。
円筒の応力について
2007/11/28 09:22
内径Φ500?の薄肉円筒で、片側が閉じた状態で内圧582kgf/m2が作用した場合に円周方向の応力はどの様に計算すればいいのでしょうか。
質問の内容が、基本的な事だと考えます。
計算方法が、ズバリ『機械設計』の本や『機械設計演習』の本に掲載有り。
本屋さんで、色々立ち読みし内容確認して、貴殿の設計バイブルを一冊持つ様に
しては如何でしょうか?
回答(1)さんの内容と同じ物が、図入りで掲載されています。
直径0.5m 長さ1m として じゅあつ面積は1*0.5=0.5m^2
そこに圧力582kgf/m^2 ですので円筒を引き裂く力は 1mあたり
F=0.5*582=291kgf はく肉 板圧 tmのときの 力を受ける 構造断面積1mあたり S=t*1m*2=2t 応力は
F/S= 291/2t kgf/m^2
片側が閉じたところはむずかしいので無視します。
両側でも無視します。
底面は円周方向は面内力になるので 強くなってしまい
底面の近くは丈夫になり安全側。あんまり短いのは別ですが。きちんと計算するのであれば参考書からどうぞ。設計では速い見切りもありますからね。
片側が閉じたところはむずかしいとのことなので、両端が閉じた状態ではどのようになりますか?
同じ計算方法なのでしょうか?
